BIA (Bioimpedenziometria): Cos’è, Come Funziona e Perché è Importante nella Valutazione Nutrizionale
23 Febbraio 2026
Introduzione alla Bia (bioimpedenziometria)
La BIA – Bioimpedenziometria è un esame non invasivo e sicuro che consente di analizzare in modo approfondito la composizione corporea, andando ben oltre il semplice peso indicato dalla bilancia.
Attraverso la BIA è possibile comprendere da cosa è realmente composto il corpo: quanta massa muscolare è presente, quanta massa grassa, come sono distribuiti i liquidi corporei e qual è lo stato metabolico e nutrizionale della persona.
Presso la FisioClinic – Centro Colombo di Genova, l’esame BIA viene eseguito dalla dott.ssa Chiara La Cecilia, nutrizionista, come parte integrante della valutazione nutrizionale personalizzata.
Come Funziona la Bioimpedenziometria
La BIA sfrutta un principio fisico molto semplice: il comportamento dell’elettricità all’interno del corpo umano.
Lo strumento invia una corrente alternata a bassissima intensità, completamente impercettibile e priva di rischi, che attraversa i tessuti corporei. Questa corrente:
  • scorre più facilmente nei tessuti ricchi di acqua ed elettroliti, come muscoli e organi
  • incontra maggiore resistenza nel tessuto adiposo, che contiene una quantità di acqua molto inferiore
In base a come la corrente si distribuisce nel corpo, il dispositivo misura due parametri fondamentali:
  • Resistenza (R): indica quanto il corpo si oppone al passaggio della corrente ed è strettamente legata alla quantità di acqua corporea
  • Reattanza (Xc): riflette il comportamento delle membrane cellulari ed è un indicatore della qualità delle cellule
Dalla combinazione di questi due valori si ottiene l’impedenza, che rappresenta l’opposizione complessiva del corpo al passaggio della corrente elettrica.
Come si Svolge l’Esame BIA
L’esame è rapido, indolore e non invasivo.
Il paziente viene fatto sdraiare in posizione supina, con:
  • braccia leggermente distanziate dal tronco
  • gambe lievemente divaricate
Vengono applicati elettrodi adesivi sul dorso della mano e del piede dello stesso lato del corpo, seguendo distanze standardizzate. Lo strumento emette quindi la corrente a bassa intensità e registra i parametri necessari all’analisi.
L’intera procedura dura pochi minuti.
Cosa Misura la BIA nello Specifico
L’analisi bioimpedenziometrica fornisce numerosi dati fondamentali per la valutazione nutrizionale e clinica.
Massa magra e massa grassa
Dalla resistenza elettrica si ottengono stime affidabili di:
  • massa magra
  • massa grassa
Questo consente di capire se eventuali variazioni di peso dipendono da perdita di grasso, di muscolo o da cambiamenti nei liquidi corporei.
BCM – Body Cell Mass
La massa cellulare metabolicamente attiva (BCM) rappresenta la parte di tessuto realmente attiva dal punto di vista metabolico. È un parametro chiave per valutare:
  • stato nutrizionale
  • efficienza metabolica
  • qualità della massa muscolare
Angolo di fase
Dalla relazione tra resistenza e reattanza si ricava l’angolo di fase, espresso in gradi.
Un angolo di fase più elevato è generalmente associato a:
  • buona integrità cellulare
  • adeguata massa muscolare
  • buono stato nutrizionale
Valori più bassi possono indicare:
  • malnutrizione
  • infiammazione
  • ridotta qualità della massa cellulare
Metabolismo basale
La BIA consente di stimare il metabolismo basale, ovvero il dispendio energetico minimo necessario per mantenere le funzioni vitali a riposo.
Acqua corporea
Un elemento centrale dell’analisi è la valutazione dei liquidi:
  • acqua intracellulare
  • acqua extracellulare
  • acqua totale corporea
Una corretta distribuzione dei liquidi è indice di equilibrio e salute cellulare. Alterazioni, in particolare un aumento della quota extracellulare, possono essere correlate a ritenzione idrica, infiammazione o stati di malnutrizione.
A Cosa Serve la BIA in Ambito Nutrizionale
La bioimpedenziometria è uno strumento estremamente utile in diversi contesti:
  • percorsi di dimagrimento
  • monitoraggio di diete ipocaloriche o iperproteiche
  • nutrizione sportiva
  • valutazione dello stato nutrizionale clinico
  • controllo delle variazioni corporee nel tempo
Rispetto al peso corporeo, la BIA fornisce informazioni molto più significative, permettendo di valutare la reale efficacia di un percorso nutrizionale.
BIA e Visita Nutrizionale alla FisioClinic Centro Colombo Genova
Alla FisioClinic – Centro Colombo Genova, la BIA viene integrata all’interno della valutazione nutrizionale eseguita dalla dott.ssa Chiara La Cecilia, nutrizionista.
L’analisi dei dati bioimpedenziometrici consente di:
  • personalizzare il piano alimentare
  • monitorare i progressi nel tempo
  • adattare le strategie nutrizionali in modo scientifico e mirato
Conclusione
La bioimpedenziometria (BIA) è un esame semplice, sicuro e altamente informativo che permette di comprendere realmente la composizione corporea e lo stato nutrizionale di una persona.
In un contesto in cui il peso viene spesso considerato l’unico parametro di riferimento, la BIA ricorda un concetto fondamentale: non conta solo quanto pesiamo, ma come siamo composti.
Presso la FisioClinic – Centro Colombo Genova, l’esame viene eseguito dalla dott.ssa Chiara La Cecilia, nutrizionista, come parte di un percorso nutrizionale personalizzato e basato su evidenze scientifiche.
