Artrocentesi del Ginocchio: Cos’è, Quando Serve e Come Viene Eseguita
Fisiatra esegue artrocentesi al ginocchio di un paziente sportivo presso FisioClinic Centro Colombo Genova
19 Dicembre 2025
Cos’è l’Artrocentesi del Ginocchio e Quando è Indicata
L’artrocentesi del ginocchio è una procedura medica mini-invasiva che consiste nell’introduzione di un ago sterile all’interno dell’articolazione del ginocchio — tibio-femorale e/o femoro-rotulea — con l’obiettivo di aspirare il liquido sinoviale in eccesso e, quando indicato, somministrare farmaci a scopo terapeutico.
Si tratta di una tecnica di fondamentale importanza nell’ambito della fisiatria interventistica, perché permette di intervenire in modo mirato su dolore, gonfiore e rigidità articolare, spesso con un beneficio rapido e significativo per il paziente.
Presso la FisioClinic – Centro Colombo Genova, l’artrocentesi del ginocchio viene eseguita da fisiatri specialisti, in particolare dal dott. Andrea Bertulessi e dal dott. Vittorio Anfossi, con approccio ecoguidato, tecnica sterile rigorosa e inserimento della procedura all’interno di un percorso riabilitativo globale e personalizzato.
A Cosa Serve l’Artrocentesi del Ginocchio
L’artrocentesi può avere una finalità diagnostica, terapeutica oppure entrambe.
Finalità diagnostica
L’aspirazione del liquido sinoviale consente di chiarire la causa di un versamento articolare, ad esempio in presenza di:
  • artrite settica (infezione articolare)
  • artrite da cristalli (gotta, condrocalcinosi)
  • artrite infiammatoria
  • emartro post-traumatico
  • sinovite persistente di origine non chiara
L’analisi del liquido sinoviale permette di distinguere quadri clinici molto diversi tra loro, che richiedono trattamenti completamente differenti.
Finalità terapeutica
Dal punto di vista terapeutico, l’artrocentesi è indicata per:
  • ridurre il dolore causato dalla pressione intra-articolare
  • diminuire il gonfiore e la tensione capsulare
  • migliorare la mobilità del ginocchio
  • consentire, quando appropriato, la somministrazione intra-articolare di farmaci, come:
  1. corticosteroidi
  2. anestetici locali
  3. altre terapie infiltrative selezionate
In molti casi, la rimozione del liquido in eccesso è già di per sé sufficiente a determinare un miglioramento clinico evidente.
Controindicazioni: Quando Fare Attenzione
Controindicazioni assolute
  • Infezione cutanea o dei tessuti profondi nel punto di accesso
  • Infezioni sistemiche non controllate
È importante sottolineare che in caso di sospetto di artrite infettiva, l’artrocentesi deve essere comunque eseguita, perché il rischio di non diagnosticare un’infezione articolare è superiore al rischio procedurale.
Controindicazioni relative
  • Disturbi della coagulazione (da valutare caso per caso)
  • Terapia anticoagulante (non rappresenta una controindicazione assoluta)
  • Presenza di protesi articolare (richiede valutazione specialistica dedicata)
Come Viene Eseguita l’Artrocentesi del Ginocchio alla FisioClinic
La procedura viene eseguita in ambulatorio, senza necessità di ricovero, con il paziente in posizione supina.
Le fasi principali
1. Valutazione clinica ed ecografica. Il fisiatra valuta il ginocchio, conferma la presenza del versamento e individua con precisione il punto di accesso più sicuro ed efficace.
2. Preparazione sterile. Disinfezione accurata della cute e utilizzo di materiale sterile e monouso.
3. Anestesia locale. Viene infiltrato un anestetico locale nei tessuti superficiali e profondi, rendendo la procedura generalmente ben tollerata.
4. Aspirazione del liquido sinoviale
Si utilizza un ago di calibro adeguato (generalmente 18–20 gauge). Nei versamenti più abbondanti possono essere necessarie più siringhe.
5. Eventuale infiltrazione terapeutica
Se indicato, il fisiatra procede alla somministrazione intra-articolare del farmaco, mantenendo il corretto posizionamento dell’ago.
6. Medicazione finale
Applicazione di un bendaggio sterile e breve osservazione post-procedura.
Perché l’Ecografia è un Elemento Chiave
L’utilizzo dell’ecografia muscoloscheletrica durante l’artrocentesi permette di:
  • confermare con certezza la presenza del versamento
  • visualizzare in tempo reale le strutture articolari
  • evitare vasi e nervi
  • aumentare la precisione della puntura
  • ridurre il rischio di complicanze
  • migliorare l’efficacia terapeutica
Per questo motivo, alla FisioClinic l’artrocentesi viene preferibilmente eseguita in modalità ecoguidata.
Cosa Fare dopo la Procedura
Dopo l’artrocentesi si consiglia generalmente:
  • applicazione di ghiaccio locale
  • riduzione temporanea del carico sull’articolazione
  • eventuale utilizzo di FANS se indicati
  • riposo articolare per 24–48 ore in caso di infiltrazione cortisonica
In presenza di dolore intenso, gonfiore o arrossamento persistente oltre le 12 ore, è indicata una rivalutazione clinica.
Il Ruolo del Fisiatra nel Percorso di Cura
L’artrocentesi non è una semplice manovra tecnica, ma un atto medico che richiede competenza clinica, esperienza e integrazione con il percorso riabilitativo.
Alla FisioClinic – Centro Colombo Genova, i fisiatri dott. Andrea Bertulessi e dott. Vittorio Anfossi si occupano di:
  • corretta indicazione alla procedura
  • esecuzione sicura ed ecoguidata
  • interpretazione clinica del liquido sinoviale
  • integrazione dell’artrocentesi con fisioterapia e riabilitazione personalizzata
Artrocentesi del Ginocchio alla FisioClinic – Centro Colombo Genova
Un approccio basato su:
  • competenza specialistica
  • tecniche mini-invasive
  • ecografia di alta qualità
  • continuità medico-riabilitativa
  • centralità del paziente nel percorso di cura
Prenota la tua Visita Fisiatrica!
Puoi chiamarci, inviarci una mail oppure prenotare direttamente cliccando sul nome del medico che preferisci qui sotto!
FAQ – Artrocentesi del Ginocchio
Cos’è l’artrocentesi del ginocchio?
L’artrocentesi del ginocchio è una procedura mini-invasiva che permette di aspirare il liquido sinoviale in eccesso dall’articolazione del ginocchio tramite un ago sterile. Può avere finalità diagnostiche, terapeutiche o entrambe.
Quando è indicata l’artrocentesi del ginocchio?
L’artrocentesi è indicata in presenza di:
  • gonfiore del ginocchio;
  • versamento articolare;
  • dolore articolare;
  • sospetta artrite;
  • sinovite;
  • emartro post traumatico;
  • artrite da cristalli come gotta o condrocalcinosi.
Può essere utile anche per ridurre pressione e rigidità articolare.
L’artrocentesi del ginocchio è dolorosa?
La procedura è generalmente ben tollerata. Viene eseguita con tecnica sterile e anestesia locale, riducendo notevolmente il fastidio durante l’aspirazione del liquido.
Quanto dura un’artrocentesi del ginocchio?
L’intera procedura dura generalmente pochi minuti e viene eseguita in ambulatorio, senza necessità di ricovero.
Dopo l’artrocentesi si può camminare?
Nella maggior parte dei casi sì. Tuttavia, può essere consigliato ridurre temporaneamente il carico sul ginocchio per 24-48 ore, soprattutto dopo infiltrazioni intra-articolari.
Qual è la differenza tra artrocentesi e infiltrazione?
L’artrocentesi consiste nell’aspirazione del liquido articolare, mentre l’infiltrazione prevede la somministrazione di farmaci all’interno dell’articolazione. In alcuni casi le due procedure vengono eseguite insieme.
Perché si forma il liquido nel ginocchio?
Il liquido nel ginocchio può formarsi a causa di:
  • artrosi;
  • infiammazione articolare;
  • trauma;
  • lesioni meniscali;
  • artrite;
  • sovraccarico funzionale;
  • infezioni articolari.
La valutazione specialistica è fondamentale per identificare la causa corretta.
L’artrocentesi del ginocchio è pericolosa?
Se eseguita da specialisti esperti e con tecnica sterile, è una procedura generalmente sicura. L’utilizzo dell’ecografia aumenta precisione e sicurezza.
Perché eseguire un’artrocentesi ecoguidata?
L’ecografia permette di:
  • visualizzare il versamento in tempo reale;
  • aumentare la precisione dell’ago;
  • evitare strutture vascolo-nervose;
  • migliorare efficacia e sicurezza della procedura.
Cosa fare dopo un’artrocentesi del ginocchio?
Dopo la procedura è generalmente consigliato:
  • applicare ghiaccio;
  • evitare carichi eccessivi;
  • seguire le indicazioni del fisiatra;
  • osservare eventuali segni di infiammazione persistente.
Quando rivolgersi a un fisiatra per un ginocchio gonfio?
È consigliabile rivolgersi a un fisiatra quando il gonfiore del ginocchio si associa a:
  • dolore persistente;
  • rigidità;
  • difficoltà nel cammino;
  • limitazione funzionale;
  • recidive frequenti del versamento articolare.
Dove fare un’artrocentesi del ginocchio a Genova?
Presso FisioClinic – Centro Colombo Genova è possibile effettuare visite fisiatriche specialistiche e artrocentesi ecoguidate con il dott. Andrea Bertulessi e il dott. Vittorio Anfossi, integrate in un percorso riabilitativo personalizzato.
