Cisti di Baker: Cos’è, Come Riconoscerla e Come Trattarla. Una Guida Completa
1 Marzo 2021
Cos’è la Cisti di Baker (Cisti Poplitea)
La cisti di Baker, o cisti poplitea, è una raccolta di liquido sinoviale che si forma nella parte posteriore del ginocchio, nella fossa poplitea.
Si presenta come un rigonfiamento morbido e teso, spesso associato a:
  • dolore
  • rigidità
  • limitazione del movimento
Non si tratta di una vera cisti, ma di una pseudocisti, perché contiene liquido sinoviale prodotto dall’articolazione.
Perché si Forma la Cisti di Baker
La cisti si sviluppa quando aumenta la produzione di liquido sinoviale o quando il suo drenaggio è alterato.
Cause principali
  • infiammazione articolare
  • sovraccarico del ginocchio
  • alterazioni biomeccaniche
Patologie associate
  • lesioni meniscali
  • lesioni legamentose
  • artrosi del ginocchio
  • sinoviti croniche
  • artrite reumatoide
Nella maggior parte dei casi, la cisti è una conseguenza di un problema intra-articolare.
Sintomi della Cisti di Baker
Nelle fasi iniziali può essere asintomatica. Quando aumenta di dimensioni, compaiono:
  • dolore dietro al ginocchio
  • sensazione di tensione
  • rigidità articolare
  • difficoltà nella flessione
  • gonfiore localizzato
Segnali da non sottovalutare
  • dolore improvviso al polpaccio (possibile rottura)
  • edema importante
  • formicolio o debolezza (compressione nervosa)
Diagnosi della Cisti di Baker
La diagnosi si basa su visita clinica e imaging.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova, i nostri fisiatri il dott. Vittorio Anfossi e il dott. Andrea Bertulessi eseguono ecografie muscolo-scheletriche direttamente durante la visita fisiatrica, permettendo una valutazione immediata.
Esami più utilizzati
  • ecografia → primo livello, rapida e non invasiva
  • risonanza magnetica → utile nei casi complessi
L’ecografia consente di valutare sia la cisti sia l’infiammazione dei tessuti circostanti.
Trattamento della Cisti di Baker
Il trattamento non deve essere focalizzato solo sulla cisti, ma sulla causa che la genera.
Trattamento conservativo (prima scelta)
È l’approccio più efficace nella maggior parte dei casi.
Fisioterapia personalizzata
Presso la FisioClinic, i fisioterapisti eseguono percorsi riabilitativi prescritti dai fisiatri, con l’obiettivo di:
  • ridurre l’infiammazione
  • migliorare la funzione del ginocchio
  • prevenire recidive
Terapie fisiche avanzate
Esercizio terapeutico
  • rinforzo muscolare
  • mobilizzazione articolare
  • training propriocettivo
Trattamento medico
Nei casi più sintomatici:
  • infiltrazioni di corticosteroidi
  • aspirazione ecoguidata
Tuttavia, senza correggere la causa, la cisti può riformarsi.
Trattamento chirurgico
Raro e indicato solo in caso di:
  • cisti molto voluminosa
  • compressione di strutture
  • fallimento delle terapie conservative
Perché la Cisti di Baker Tende a Recidivare
Errore comune: trattare solo la cisti.
In realtà:
  • la cisti è una conseguenza
  • il problema è spesso intra-articolare
Se non si correggono:
  • sovraccarico
  • biomeccanica
  • debolezza muscolare
Il liquido sinoviale continua a formarsi.
Riabilitazione alla FisioClinic Centro Colombo Genova
Il percorso riabilitativo prevede:
  • valutazione fisiatrica con ecografia
  • piano terapeutico personalizzato
  • fisioterapia mirata
  • monitoraggio nel tempo
Approccio multidisciplinare per ridurre dolore e recidive.
Quando Rivolgersi a uno Specialista
È consigliato effettuare una valutazione in caso di:
  • gonfiore dietro al ginocchio
  • dolore persistente
  • limitazione nei movimenti
  • peggioramento nel tempo
Prenota una Valutazione per Cisti di Baker a Genova
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova è possibile effettuare:
FAQ – Cisti di Baker
La cisti di Baker è pericolosa?
No, nella maggior parte dei casi non è pericolosa, ma può causare dolore e limitazioni funzionali.
La cisti di Baker può sparire da sola?
Sì, soprattutto nei bambini. Negli adulti è più frequente se non si tratta la causa.
La fisioterapia può ridurre la cisti di Baker?
Sì, indirettamente. Riducendo infiammazione e sovraccarico si riduce anche la produzione di liquido.
Serve sempre l’intervento chirurgico?
No, è raro. La maggior parte dei casi si risolve con trattamento conservativo.
L’ecografia è utile per la diagnosi?
Sì, è l’esame più rapido e indicato per confermare la presenza della cisti.
La cisti di Baker può rompersi?
Sì, in alcuni casi può rompersi causando dolore e gonfiore al polpaccio.
Dove trattare la cisti di Baker a Genova?
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova con un approccio multidisciplinare e personalizzato.
