Distorsione del Ginocchio: Sintomi, Tempi di Recupero e Rimedi
24 Febbraio 2025
La distorsione di ginocchio è una lesione che si verifica quando uno o più legamenti dell’articolazione subiscono un danno di varia entità, compromettendo la stabilità e la funzionalità dell’arto. Questa condizione è comune tra gli sportivi e può manifestarsi con diversi livelli di gravità.
Cos’è la Distorsione del Ginocchio?
La distorsione del ginocchio si verifica quando l’articolazione viene sottoposta a un movimento brusco o anomalo che supera la normale capacità di estensione dei legamenti. A seconda della direzione e dell’intensità del trauma, possono essere coinvolti diversi legamenti:
  • Legamento crociato anteriore (LCA): una delle lesioni più comuni, si verifica spesso in sport che prevedono cambi di direzione improvvisi o atterraggi errati.
  • Legamento collaterale mediale (LCM): situato nella parte interna del ginocchio, è soggetto a lesioni in caso di impatti diretti laterali.
  • Legamento collaterale laterale (LCL): meno frequente, si verifica per traumi sul lato interno del ginocchio.
  • Legamento crociato posteriore (LCP): meno comune rispetto all’LCA, può essere lesionato in seguito a traumi diretti alla parte anteriore del ginocchio.
  • Lesioni meniscali: spesso associate alle distorsioni, i menischi fungono da ammortizzatori e possono subire danni in seguito a torsioni anomale.
Gradi di Gravità
Le distorsioni si classificano in tre gradi:
  • Primo grado: lieve stiramento dei legamenti senza rottura.
  • Secondo grado: lesione parziale con possibile instabilità articolare.
  • Terzo grado: rottura completa del legamento, spesso associata ad altre lesioni strutturali.
Sintomi della Distorsione del Ginocchio
I sintomi variano a seconda della gravità della lesione:
  • Dolore: da lieve a intenso, spesso immediato dopo il trauma.
  • Gonfiore: dovuto all’accumulo di liquido nell’articolazione.
  • Instabilità: sensazione di cedimento o difficoltà a sostenere il peso.
  • Rigidità: riduzione del movimento del ginocchio.
  • Scricchiolii o blocco articolare: in caso di lesioni meniscali.
Diagnosi della Distorsione del Ginocchio
La diagnosi viene effettuata da uno specialista in medicina fisica e riabilitativa (fisiatra) oppure in ortopedia e traumatologia attraverso:
  • Anamnesi e visita specialistica: il medico valuta la dinamica dell’infortunio e i sintomi riferiti dal paziente.
  • Esame obiettivo: test specifici per verificare la stabilità del ginocchio (es. test di Lachman per l’LCA).
  • Esami strumentali: Radiografia per escludere fratture ossee. Risonanza magnetica per identificare lesioni ai legamenti, menischi e cartilagine. Ecografia muscoloscheletrica utile per infiammazioni tendinee o lesioni muscolari. TAC nei casi più complessi o con sospette fratture articolari.
Trattamento della Distorsione del Ginocchio
Il trattamento varia in base alla gravità della lesione e può essere conservativo o chirurgico.
Trattamento Conservativo
Il trattamento iniziale, durante la fase acuta, è fondamentale per ridurre rapidamente il dolore e il gonfiore. In questa fase, vengono adottate le seguenti misure:
  • Riposo e immobilizzazione del ginocchio: Questa fase è cruciale per evitare movimenti che possano peggiorare la lesione e consentire ai tessuti danneggiati di iniziare il processo di guarigione.
  • Applicazione di ghiaccio: Applicare ghiaccio sull’articolazione per un massimo di 20-30 minuti aiuta a ridurre l’infiammazione e il gonfiore. È importante non superare il tempo consigliato per evitare danni alla pelle.
  • Compressione tramite fasciatura elastica: La compressione aiuta a contenere l’edema e a stabilizzare il ginocchio, limitando l’ingrossamento e favorendo la circolazione sanguigna.
  • Elevazione dell’articolazione: Tenere il ginocchio elevato aiuta a ridurre il gonfiore, facilitando il ritorno venoso e favorendo lo scarico del liquido infiammatorio.
Una volta che la fase acuta è sotto controllo, si inizia la riabilitazione fisioterapica per recuperare forza, movimento e funzionalità del ginocchio. Questa fase si articola principalmente in:
Kinesiterapia
La kinesiterapia è il cuore della riabilitazione del ginocchio, in quanto attraverso esercizi mirati si mira a recuperare la mobilità articolare, il rafforzamento muscolare e la stabilità. Gli esercizi sono graduali e aumentano di intensità a seconda del recupero del paziente, con l’obiettivo di ripristinare il controllo neuromotorio e prevenire ricadute o ulteriori lesioni.
Idrokinesiterapia
L’idrokinesiterapia, ovvero la riabilitazione in piscina, è una modalità particolarmente indicata per i pazienti che presentano difficoltà a stare in piedi o a sopportare il carico sul ginocchio. L’acqua offre un supporto naturale al corpo, riducendo il peso che grava sulle articolazioni e permettendo di eseguire esercizi in sicurezza e con minore rischio di sovraccarico. Inoltre, la resistenza dell’acqua aumenta l’efficacia degli esercizi, facilitando il recupero muscolare.
Terapie fisiche strumentali
Per accelerare i tempi di recupero e ridurre il dolore, vengono utilizzati vari elettromedicali di terapia fisica che stimolano la rigenerazione dei tessuti e la riduzione dell’infiammazione. Tra questi:
  • Tecarterapia: Questa tecnica si basa sull’uso di un campo elettromagnetico che genera calore nei tessuti profondi. La tecarterapia stimola la circolazione sanguigna, riduce il gonfiore e accelera la riparazione dei tessuti danneggiati, rendendola ideale per il trattamento di lesioni muscolari e tendinee del ginocchio.
  • Terapia combinata SIN200: unisce l’efficacia della tecarterapia con una componente di stimolazione bioelettrica. Questo approccio innovativo sfrutta l’energia ad alta frequenza per migliorare la microcircolazione, ridurre l’infiammazione e favorire la rigenerazione dei tessuti. Il sistema SIN200 è particolarmente utile per trattare condizioni muscolari, tendinee e articolari, ed è spesso utilizzato in combinazione con esercizi terapeutici per accelerare il recupero e migliorare la funzionalità dell’articolazione.
  • Magnetoterapia: Utilizza campi magnetici per stimolare la circolazione sanguigna, ridurre il dolore e accelerare il processo di guarigione dei tessuti. È particolarmente utile in caso di infiammazione persistente o difficoltà di recupero.
  • Ultrasuoni: Gli ultrasuoni terapeutici utilizzano onde sonore per penetrare nei tessuti profondi, stimolando la riparazione cellulare, migliorando la circolazione locale e riducendo l’infiammazione. Sono indicati per il trattamento delle lesioni muscolari e tendinee associate a traumi del ginocchio.
  • Laserterapia: La laserterapia ad alta potenza viene utilizzata per penetrare nei tessuti e promuovere la riparazione cellulare attraverso l’energia luminosa. È particolarmente efficace per trattare il dolore acuto e cronico, migliorare la circolazione e ridurre l’infiammazione. In caso di gonfiore persistente, il laser aiuta a diminuire l’edema e il dolore.
Trattamento delle Lesioni di 3° Grado (Rottura Completa)
Nel caso di una lesione di 3° grado (rottura completa dei legamenti o dei tendini), il trattamento conservativo può essere simile a quello delle distorsioni più lievi, ma i tempi di recupero sono naturalmente più lunghi. Durante il processo riabilitativo, sarà necessaria una combinazione di terapie fisiche e kinesiterapia per garantire un recupero completo e ridurre il rischio di instabilità.
Tuttavia, se il ginocchio rimane fortemente instabile nonostante il programma di fisioterapia e riabilitazione, e se il paziente continua a riscontrare difficoltà nei movimenti quotidiani, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per ripristinare la funzionalità completa dell’articolazione. Questo intervento viene considerato quando le alternative conservative non risultano sufficienti per garantire la stabilità del ginocchio a lungo termine.
Il trattamento riabilitativo, quindi, si sviluppa in maniera graduale, cercando di adattarsi alle necessità del paziente e alle specificità della lesione, con l’obiettivo di garantire il miglior recupero funzionale possibile.
Trattamento Chirurgico
In alcuni casi, quando la lesione è grave e non può essere trattata efficacemente con approcci conservativi, è necessario ricorrere a un intervento chirurgico. Questo è particolarmente indicato nei casi di rottura completa dei legamenti o in presenza di lesioni associate (come danni ai menischi o altre strutture articolari).
Ricostruzione Legamentosa
La ricostruzione legamentosa è l’intervento più comune in caso di rottura completa di uno o più legamenti del ginocchio, in particolare del legamento crociato anteriore (LCA). L’intervento prevede la sostituzione del legamento danneggiato con un autotrapianto, cioè un pezzo di tendine o legamento prelevato da una parte del corpo del paziente, solitamente il tendine rotuleo o il tendine del muscolo semitendinoso, oppure con un innesto sintetico che funge da sostituto.
L’innesto sintetico, in alcune situazioni, può essere utilizzato per favorire una guarigione più rapida, anche se gli autotrapianti sono generalmente considerati la scelta preferibile per garantire una maggiore stabilità e durabilità del legamento ricostruito.
Meniscectomia o Sutura Meniscale
Se il danno coinvolge il menisco, che è una struttura cartilaginea fondamentale per la stabilità e il corretto funzionamento del ginocchio, è necessario intervenire chirurgicamente. Esistono due approcci principali:
  • Meniscectomia: Rimozione parziale o totale del menisco danneggiato. Questa opzione è generalmente riservata a lesioni meniscali molto gravi o non recuperabili, ma può portare a un aumento del rischio di sviluppare artrosi a lungo termine.
  • Sutura Meniscale: Nei casi in cui la lesione meniscale sia riparabile, si esegue una sutura per ricongiungere le parti del menisco danneggiato. Questo intervento è preferibile, poiché preserva la funzione del menisco e riduce il rischio di danni degenerativi al ginocchio in futuro.
Riabilitazione Post-Operatoria
La riabilitazione post-operatoria è fondamentale per garantire il recupero completo e la funzionalità del ginocchio dopo l’intervento chirurgico. Essa inizia subito dopo l’intervento con esercizi passivi e attivi per migliorare la mobilità, ridurre l’infiammazione e rinforzare i muscoli circostanti.
A seconda della gravità dell’intervento, la riabilitazione può includere:
  • Fisioterapia iniziale per ridurre il dolore e l’infiammazione, migliorare la circolazione e mantenere la mobilità articolare.
  • Fase di rinforzo muscolare: L’obiettivo è ripristinare la forza muscolare intorno al ginocchio per supportare la nuova stabilità articolare.
  • Fisioterapia funzionale e sportiva: Una volta raggiunti i miglioramenti iniziali, la fisioterapia si concentra su esercizi più complessi per migliorare la propriocezione e il ritorno alla funzione normale, come camminare, correre e praticare sport.
La riabilitazione intensiva è cruciale per ottenere un recupero completo, e può durare diversi mesi, a seconda del tipo di intervento effettuato.
Tempi di Recupero
Il tempo di recupero dipende dalla gravità della lesione e dal trattamento adottato:
  • Distorsioni lievi: In caso di distorsioni meno gravi, che coinvolgono solo stiramenti o lesioni parziali dei legamenti, il recupero avviene generalmente in un periodo di 2-4 settimane grazie al trattamento conservativo. La fisioterapia aiuterà a recuperare rapidamente forza e mobilità.
  • Lesioni moderate: Le lesioni che coinvolgono rotture parziali o danni più consistenti richiedono solitamente un tempo di recupero di 4-6 settimane. In questi casi, un trattamento conservativo accompagnato da fisioterapia intensiva è generalmente sufficiente per il recupero.
  • Intervento chirurgico: Dopo un intervento chirurgico come la ricostruzione del LCA o una meniscectomia, i tempi di recupero sono significativamente più lunghi. Il recupero completo in questi casi richiede generalmente 10-12 mesi. La riabilitazione intensiva è indispensabile in questa fase per riportare il ginocchio alla piena funzionalità e per ridurre al minimo il rischio di complicazioni post-operatorie. L’intensità della fisioterapia aumenta progressivamente, con esercizi mirati per ripristinare il movimento, la forza e la stabilità.
In sintesi, il trattamento chirurgico del ginocchio può comportare un recupero significativo ma, con la giusta attenzione e una riabilitazione adeguata, permette al paziente di tornare a svolgere le attività quotidiane e, nel caso di atleti o persone attive, anche a riprendere l’attività sportiva a livelli ottimali.
Una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato sono fondamentali per garantire una ripresa ottimale. Il Centro Colombo Genova offre percorsi di riabilitazione personalizzati per il recupero da infortuni al ginocchio, con un team di specialisti dedicati alla fisioterapia e alla riabilitazione muscoloscheletrica.
