Introduzione al Dolore Cervicale (Cervicalgia)
Il dolore cervicale, chiamato anche cervicalgia, è un disturbo molto comune che provoca dolore e rigidità nella zona del collo e, in alcuni casi, può irradiarsi verso spalla, braccio, scapola o testa.
Non sempre dipende da un’ernia o da “artrosi”: nella maggior parte dei casi il dolore cervicale è legato a un insieme di fattori come tensione muscolare, posture mantenute a lungo, stress, ridotta mobilità articolare e carichi non ben gestiti.
Alla FisioClinic – Centro Colombo Genova affrontiamo la cervicalgia con un approccio moderno basato su:
- valutazione funzionale e clinica
- terapia manuale e trattamento dei tessuti molli
- esercizio terapeutico (per ridurre recidive)
- terapie fisiche strumentali quando indicate (Tecarterapia, terapia combinata, ecc.)
Cos’è il Dolore Cervicale (Cervicalgia) e Perché Compare
La cervicalgia è una condizione caratterizzata da:
- dolore più o meno intenso al collo
- rigidità e limitazione nei movimenti (rotazione, inclinazione, estensione)
- fastidio che può peggiorare al risveglio o dopo ore al PC/telefono
In alcuni casi è associata a:
- mal di testa (cefalea cervicogenica o tensiva)
- dolore tra le scapole
- sensazione di “collo bloccato”
- tensione a spalle e trapezi
Punto chiave: la cervicale non è solo “ossa e dischi”. È un sistema complesso: muscoli, articolazioni, nervi, fasce e controllo motorio lavorano insieme. Se una componente si altera, il corpo compensa.
Cause più Frequenti del Dolore Cervicale
Il dolore cervicale può essere meccanico, infiammatorio, post-traumatico oppure (più raramente) legato a condizioni sistemiche.
1) Contrattura e spasmo muscolare (torcicollo)
È una delle forme più comuni: il collo diventa rigido e doloroso, spesso dopo:
- postura scorretta
- stress e tensione emotiva
- colpo d’aria / raffreddamento
- movimento improvviso
In genere migliora con trattamento fisioterapico e mobilità progressiva.
2) Posture mantenute (PC e smartphone)
Ore seduti o con la testa inclinata in avanti aumentano il carico sulla cervicale e sulle spalle.
Fattori di rischio:
- lavoro al computer senza pause
- monitor troppo basso
- seduta non ergonomica
- uso prolungato del cellulare (“text neck”)
3) Cervicobrachialgia (dolore che scende al braccio)
Quando oltre al collo compaiono:
- dolore a spalla/braccio
- formicolii alle dita
- sensazione di corrente o bruciore
Potrebbe esserci irritazione o compressione nervosa (radicolopatia).
In questi casi la valutazione fisioterapica è essenziale per distinguere:
- dolore muscolare
- dolore neurogeno
- irradiazioni da trigger point
4) Ernia del disco cervicale
Un’ernia cervicale può comprimere una radice nervosa causando:
- dolore cervicale + dolore irradiato
- formicolii o intorpidimento
- riduzione forza in alcuni movimenti del braccio
Non tutte le ernie sono “pericolose”: molte immagini RMN mostrano ernie anche in persone senza sintomi. Conta la correlazione clinica.
5) Artrosi cervicale (spondilosi cervicale)
Con l’età possono comparire alterazioni degenerative che si associano a:
- rigidità mattutina
- ridotta mobilità
- dolori ricorrenti
Ma attenzione: artrosi ≠ dolore. È spesso un reperto naturale dell’invecchiamento, da interpretare con cautela.
6) Traumi: colpo di frusta e incidenti
Il colpo di frusta è frequente dopo tamponamenti o traumi sportivi.
Può dare:
- dolore cervicale
- cefalea
- vertigini (in alcuni casi)
- rigidità e paura del movimento
In questi casi è fondamentale una riabilitazione progressiva per recuperare sicurezza e funzione.
7) Stress, ansia e tensione neuromuscolare
Stress e mancanza di sonno aumentano la contrazione involontaria di:
- trapezio
- elevatore della scapola
- suboccipitali
Questo non significa che “il dolore sia psicologico”: significa che il sistema nervoso può mantenere un tono muscolare elevato che perpetua sintomi.
Sintomi del Dolore Cervicale: Come Riconoscerlo
Sintomi più comuni
- dolore al collo (puntiforme o diffuso)
- rigidità e blocco nei movimenti
- affaticamento muscolare
Sintomi associati
- mal di testa (tensivo o cervicogenico)
- vertigini o instabilità (non sempre dipendenti dalla cervicale)
- dolore alla mandibola/ATM (a volte correlato)
- dolore alla spalla
Segni neurologici
Quando compaiono:
- formicolio a braccio/mano
- perdita di sensibilità
- debolezza
serve valutazione clinica accurata e, se necessario, approfondimento medico.
Quando Preoccuparsi: Segnali di Allarme (Red Flags)
Contatta subito il medico o valuta un accesso urgente se compaiono:
- febbre + rigidità intensa
- perdita di forza importante improvvisa
- formicolii diffusi e progressivi
- perdita equilibrio marcata
- dolore notturno severo non modificabile
- trauma importante recente
Queste situazioni sono rare, ma vanno riconosciute.
Diagnosi: Quali Esami Servono Davvero per il Dolore Cervicale?
Molte cervicalgie non richiedono esami.
La diagnosi efficace parte da:
Valutazione clinico-funzionale fisiatrica e fisioterapica
- mobilità cervicale e toracica
- postura e controllo scapolare
- test neurologici (sensibilità, riflessi, forza)
- provocazione / riduzione dei sintomi
- identificazione trigger point e tensioni miofasciali
- RX: utile per traumi o valutazione degenerativa (limitata sui tessuti molli)
- RMN: utile per ernia / compressioni / sospetti neurologici
- TC: soprattutto in caso di trauma
- EMG: se serve studiare conduzione nervosa
In ottica moderna, l’esame non “fa diagnosi da solo”: serve sempre una correlazione clinica.
Cura del Dolore Cervicale: Cosa Funziona Davvero
La gestione efficace del dolore cervicale combina riduzione del sintomo + recupero funzionale + prevenzione recidive.
1) Fisioterapia personalizzata
Obiettivi:
- ridurre dolore e tensioni
- migliorare mobilità articolare
- recuperare qualità del movimento
- normalizzare il carico su spalle e collo
Interventi frequenti:
- terapia manuale e mobilizzazioni
- trattamento miofasciale
- tecniche neuromuscolari
- rieducazione posturale funzionale (non “posizioni rigide”)
2) Esercizio terapeutico (la vera prevenzione)
È la parte che fa la differenza nel lungo periodo.
Lavoriamo su:
- stabilizzazione cervicale profonda
- controllo scapolare
- rinforzo progressivo
- mobilità toracica
- respirazione e rilassamento neuromuscolare
Il miglior trattamento per la cervicale, nella maggior parte dei casi, è un piano di esercizi ben costruito.
3) Terapie fisiche strumentali: quando hanno senso
Le terapie strumentali non devono sostituire la fisioterapia: devono supportarla.
Alla FisioClinic possono essere integrate (quando indicate) per:
- ridurre dolore e infiammazione
- stimolare recupero dei tessuti
- accelerare la fase di miglioramento sintomatico
Tecnologie disponibili / integrabili:
4) Farmaci: utili, ma non risolutivi
FANS, analgesici o miorilassanti possono aiutare nel breve periodo, ma:
- non risolvono la causa funzionale
- non prevengono recidive
Vanno inseriti dentro un percorso più ampio.
Prevenzione: Come Ridurre le Recidive
Ergonomia
- monitor all’altezza degli occhi
- supporto lombare
- pause ogni 45–60 minuti
Routine di mobilità
- 5 minuti al giorno possono essere più utili di “la sessione perfetta ogni tanto”
Sonno
- evitare cuscini troppo alti o troppo bassi
- preferire posizione laterale o supina
Palestra e sport
- evitare carichi improvvisi senza progressione
- imparare a gestire spalle/scapole
- curare il riscaldamento
Prenota la tua Visita Specialistica Fisiatrica, o Fisioterapica!
