Dry Needling: Cos’è, a Cosa Serve e Quando è Utile per il Dolore Muscolare (Trigger Point)
Fisiatra Andrea Bertulessi esegue dry needling per trigger point muscolare sulla schiena di un paziente presso FisioClinic Centro Colombo Genova
21 Gennaio 2026
Introduzione al Dry Needling
Il Dry Needling (in italiano “puntura a secco”) è una tecnica utilizzata nel trattamento del dolore miofasciale e dei Trigger Point muscolari, spesso responsabili di rigidità, indolenzimento e dolore localizzato o “riflesso” a distanza.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo (Genova) questa tecnica viene eseguita dal nostro Fisiatra Dott. Andrea Bertulessi, all’interno di un percorso completo di diagnosi, trattamento e riabilitazione.
Cos’è il Dry Needling (Puntura a Secco)
Il Dry Needling è una procedura che prevede l’introduzione di un ago sterile monouso molto sottile all’interno del muscolo, con l’obiettivo di stimolare e disattivare i Trigger Point (i classici “nodi” o “cordoni” dolorosi).
Si chiama “dry” (secco) perché non prevede iniezione di farmaci, a differenza delle infiltrazioni.
In parole semplici: l’ago serve come stimolo meccanico/neuromuscolare per “sbloccare” una zona contratta e ipersensibile.
Trigger Point: Cosa Sono e Perché Possono Causare Dolore
I Trigger Point sono aree muscolari:
  • più dure e contratte
  • dolorose alla pressione
  • capaci di provocare dolore locale o dolore riferito (cioè avvertito in un’altra zona)
Quando i Trigger Point sono presenti e attivi, si parla spesso di:
Sindrome dolorosa miofasciale (Myofascial Pain Syndrome)
Questa condizione può rendere difficili attività quotidiane come:
  • sollevare il braccio
  • stare seduti a lungo
  • guidare
  • correre
  • dormire in certe posizioni
Dry Needling e Dolore Miofasciale: Funziona Davvero?
Le evidenze scientifiche suggeriscono che il Dry Needling possa essere efficace nel ridurre il dolore associato ai Trigger Point e migliorare la funzionalità, soprattutto quando inserito in un programma riabilitativo ben strutturato.
Un riferimento classico è la pubblicazione del Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy (JOSPT), che riporta come il Dry Needling possa contribuire a ridurre il dolore miofasciale correlato ai Trigger Point.
In letteratura, inoltre, le revisioni recenti sul dolore miofasciale includono il Dry Needling tra le opzioni potenzialmente utili (con efficacia variabile a seconda di distretto, tecnica e contesto clinico).
Il punto chiave (che spesso manca online) è questo:
Il Dry Needling raramente è “la cura” da solo. Funziona meglio come acceleratore del percorso, abbinato a esercizio terapeutico, mobilità, rinforzo e gestione dei carichi.
“Scossa” o Contrazione: Cosa Significa Quando Succede?
Durante la seduta può avvenire una contrazione rapida involontaria del muscolo (“local twitch response”), percepita dal paziente come:
  • scossa
  • fitta breve
  • crampo rapido
È un fenomeno frequente e non necessariamente negativo: alcuni studi lo associano alla buona risposta sul Trigger Point.
A Cosa Serve il Dry Needling? (Indicazioni più Comuni)
Il Dry Needling viene usato soprattutto quando c’è:
Dolore muscolare persistente
  • contrattura cronica
  • rigidità recidivante
  • dolore che “va e viene”
Trigger Point attivi
  • “nodo” dolente ben individuabile
  • dolore evocabile alla pressione
Riduzione della mobilità
  • collo rigido
  • spalla limitata
  • lombalgia con rigidità
Dolore in sportivi
  • sovraccarico
  • affaticamento
  • compensi
Per Quali Zone del Corpo è Più Richiesto?
In clinica, i distretti più frequenti sono:
  • cervicale e trapezio (collo/spalle)
  • dorso (fasce muscolari posteriori)
  • lombare
  • glutei
  • coscia (ischiocrurali, quadricipite)
  • polpaccio
Sono le aree dove più spesso i Trigger Point generano dolore e rigidità funzionale.
Differenza tra Dry Needling e Agopuntura
Questa è una delle ricerche più comuni (“dry needling vs agopuntura”).
Dry Needling
  • target: Trigger Point / muscolo / fascia
  • razionale: neurofisiologia del dolore + risposta muscolare
  • obiettivo: ridurre dolore e tensione, migliorare movimento
Agopuntura
  • target: meridiani/punti energetici (modello tradizionale)
  • razionale: medicina tradizionale cinese (o interpretazioni moderne)
  • obiettivo: modulazione sistemica/sintomatica
In pratica: possono usare aghi simili, ma hanno finalità cliniche e razionali diversi.
Come si Svolge una Seduta di Dry Needling in FisioClinic
Presso FisioClinic del Centro Colombo, la procedura viene integrata in un percorso clinico serio e completo:
1) Valutazione clinica
  • anamnesi
  • individuazione Trigger Point
  • test funzionali
  • esclusione di cause non muscolari
2) Trattamento con Dry Needling
  • disinfezione cutanea
  • utilizzo di ago sterile monouso
  • stimolazione mirata del punto dolente
3) Rivalutazione immediata
  • dolore
  • movimento
  • reazione del tessuto
4) Indicazioni post-seduta
  • cosa fare e cosa evitare
  • gestione del carico (allenamento/lavoro)
  • eventuale esercizio terapeutico
Dopo il Dry Needling: Cosa si Prova?
È normale avvertire:
  • indolenzimento simile a “dolore da palestra”
  • rigidità locale
  • piccolo livido
Di solito dura 24–48 ore.
Dry Needling: Rischi, Effetti Collaterali e Sicurezza
Come ogni procedura con ago, esistono rischi.
Gli effetti avversi più comuni sono lievi (dolore locale, lividi, sanguinamento minimo). Tuttavia, seppur rara, esiste una complicanza possibile e seria come il pneumotorace (soprattutto in trattamenti in zone toraciche) riportata anche in letteratura recente.
Proprio per questo è fondamentale che il Dry Needling venga eseguito:
  • da professionista qualificato
  • con indicazione appropriata
  • in ambiente sanitario idoneo
  • rispettando igiene e protocolli
Chi non Dovrebbe Farlo? (Controindicazioni e Cautela)
Serve particolare attenzione in caso di:
  • terapia anticoagulante (farmaci fluidificanti)
  • disturbi della coagulazione
  • gravidanza (valutazione caso per caso)
  • infezioni cutanee nella zona
  • fobia intensa degli aghi
In questi casi la valutazione medica è essenziale.
Dry Needling: è Doloroso?
Dipende da:
  • sensibilità individuale
  • zona trattata
  • profondità e irritabilità del Trigger Point
In generale:
  • la puntura è rapida
  • la sensazione più forte è spesso la “scossa” muscolare
  • il fastidio dura pochi secondi
Quante Sedute Servono?
Non esiste un numero “standard”.
In media:
  • casi lievi/recente insorgenza: 1–3 sedute
  • casi cronici/recidivanti: 3–6 sedute + programma esercizi
Se fai solo Dry Needling ma non modifichi carichi/postura/forza, è facile che il problema ritorni.
Il Vero Approccio Efficace: Dry Needling + Riabilitazione
Un contenuto molto utile (e che migliora ranking e conversione) è chiarire questo concetto:
 Il Dry Needling “sblocca”
 L’esercizio “stabilizza”
 La fisioterapia “consolida”
 La prevenzione “evita recidive”
Quindi ha molto senso inserirlo in un percorso FisioClinic.
Dry Needling alla FisioClinic – Centro Colombo Genova
Presso la FisioClinic del Centro Colombo il Dry Needling viene eseguito dal nostro Fisiatra Dott. Andrea Bertulessi, in modo appropriato e personalizzato in base a:
  • visita fisiatrica e valutazione clinica
  • dolore e limitazione funzionale
  • obiettivi sportivi o lavorativi
  • integrazione con fisioterapia ed esercizio
FAQ sul Dry Needling (domande frequenti)
Il Dry Needling è un’infiltrazione?
No, non vengono iniettati farmaci.
Può aiutare anche se ho dolore da mesi?
Spesso sì, soprattutto nei dolori miofasciali cronici.
È normale stare peggio il giorno dopo?
Sì: può esserci indolenzimento 24–48 ore.
È una terapia definitiva?
È uno strumento efficace, ma va integrato con riabilitazione e gestione dei carichi.
Prenota la tua Visita Specialistica Fisiatrica!
Desideri una valutazione fisiatrica con il dott. Andrea Bertulessi?
Puoi chiamarci, inviarci una mail oppure prenotare direttamente cliccando sul nome del medico qui sotto!
