Introduzione alla Fascite Plantare
La fascite plantare è una delle cause più frequenti di dolore al tallone. Nella maggior parte dei casi migliora con un percorso conservativo basato su fisioterapia, esercizi specifici, correzione dei carichi e, nei casi più persistenti, terapie fisiche come le onde d’urto focali. I tempi di guarigione possono variare da poche settimane a diversi mesi, ma quando il dolore non passa è fondamentale rivalutare la diagnosi e impostare un trattamento personalizzato.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova è possibile affrontare la fascite plantare con un percorso integrato che può comprendere valutazione fisioterapica, esercizio terapeutico, terapia manuale, onde d’urto focali Storz Medical e, quando necessario, visite specialistiche fisiatriche o ortopediche.
La fascite plantare è una condizione dolorosa che interessa la fascia plantare, una robusta struttura fibrosa situata sotto la pianta del piede. La fascia plantare collega il calcagno, cioè l’osso del tallone, alla base delle dita e contribuisce a sostenere l’arco plantare durante la camminata, la corsa e la stazione eretta.
Anche se viene comunemente chiamata “fascite”, in molti casi non si tratta solo di infiammazione acuta, ma di un processo di sovraccarico e degenerazione del tessuto, spesso legato a microtraumi ripetuti. Per questo motivo, quando il dolore dura da mesi, si parla spesso anche di fasciopatia plantare o fasciosi plantare.
Il sintomo più tipico è un dolore pungente o trafittivo sotto il tallone, spesso localizzato nella parte interna della pianta del piede.
Il dolore è solitamente più intenso:
Molti pazienti riferiscono una sensazione di “chiodo sotto il tallone” o di fitta improvvisa quando appoggiano il piede a terra. In alcuni casi il dolore tende a ridursi durante il movimento, per poi peggiorare nuovamente alla fine dell’attività o nelle ore successive.
La fascite plantare nasce quasi sempre da un problema di carico. La fascia plantare viene sottoposta a stress ripetuti superiori alla sua capacità di adattamento e recupero.
I fattori più frequenti sono:
Nei runner, nei camminatori sportivi e negli sportivi amatoriali la fascite plantare compare spesso dopo un aumento troppo rapido dei chilometri, un cambio di scarpe, una modifica del terreno di allenamento o una ripresa dell’attività dopo un periodo di stop.
No. Fascite plantare e sperone calcaneare non sono la stessa cosa.
Lo sperone calcaneare è una piccola prominenza ossea che può formarsi a livello del tallone, spesso come adattamento a trazioni croniche della fascia plantare. Tuttavia, la presenza dello sperone non significa necessariamente che sia quello la causa del dolore. Molte persone hanno uno sperone calcaneare senza alcun sintomo.
Il dolore, nella maggior parte dei casi, è legato alla sofferenza della fascia plantare e ai tessuti circostanti, non semplicemente alla presenza dello sperone.
Per questo motivo è importante non basare la terapia solo sulla radiografia, ma valutare il piede, il carico, la mobilità della caviglia, la forza muscolare e la storia clinica del paziente.
I tempi di guarigione della fascite plantare sono variabili. Nei casi iniziali, se il trattamento viene impostato precocemente, il dolore può migliorare nel giro di alcune settimane. Nei casi più strutturati, invece, il recupero può richiedere da 3 a 12 mesi.
La durata dipende da diversi fattori:
Un errore frequente è pensare che basti “stare fermi” per guarire. In realtà il riposo assoluto può ridurre temporaneamente il dolore, ma non sempre risolve la causa. La fascia plantare deve essere progressivamente rieducata al carico attraverso esercizi mirati e un percorso graduale.
Si parla spesso di fascite plantare cronica quando il dolore persiste per oltre 3-6 mesi nonostante i primi tentativi di trattamento.
In questi casi è importante chiedersi:
Quando la fascite plantare non passa, continuare a provare rimedi casuali può far perdere tempo e favorire la cronicizzazione. È preferibile effettuare una rivalutazione fisioterapica o specialistica.
Se il dolore al tallone persiste, il primo passo non è aumentare i trattamenti in modo casuale, ma rivalutare il problema.
Una fascite plantare che non passa può richiedere:
Nei casi resistenti, le onde d’urto focali possono rappresentare una valida opzione terapeutica, soprattutto quando la fascite plantare è presente da mesi e il dolore limita cammino, sport o lavoro.
La fisioterapia per la fascite plantare non dovrebbe limitarsi al massaggio della pianta del piede. Un percorso efficace deve individuare le cause del sovraccarico e costruire un programma progressivo.
Alla FisioClinic del Centro Colombo Genova il trattamento può includere:
L’obiettivo non è solo ridurre il dolore, ma rendere il piede più capace di tollerare il carico quotidiano e sportivo.
Gli esercizi più utili sono quelli che migliorano elasticità, forza e capacità di carico del piede.
Tra gli esercizi più utilizzati troviamo:
Da seduti, si porta il piede dolente sopra il ginocchio opposto e si tirano delicatamente le dita verso l’alto, fino a percepire tensione sotto la pianta del piede. È utile soprattutto al mattino, prima dei primi passi.
La rigidità del polpaccio e del tendine d’Achille può aumentare la trazione sulla fascia plantare. Per questo lo stretching del gastrocnemio e del soleo può essere inserito nel programma riabilitativo.
Esercizi come arricciare un asciugamano con le dita, sollevare l’arco plantare o controllare l’appoggio aiutano a migliorare la funzione del piede.
I sollevamenti sulle punte, se introdotti progressivamente, possono migliorare la forza del tricipite surale e la capacità del piede di sostenere il carico.
Gli esercizi devono essere adattati al dolore, alla fase del problema e alle caratteristiche del paziente. Eseguire esercizi troppo intensi o troppo presto può peggiorare i sintomi.
Le onde d’urto focali sono una terapia fisica utilizzata nei casi di fascite plantare persistente o cronica. Non servono a “rompere lo sperone calcaneare”, ma a stimolare una risposta biologica del tessuto, ridurre il dolore e favorire i processi di recupero.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova vengono utilizzate onde d’urto focali Storz Medical, particolarmente indicate per trattare in profondità le tendinopatie inserzionali e le problematiche croniche della fascia plantare.
Le onde d’urto sono spesso più efficaci quando vengono integrate in un percorso completo, che comprende esercizi, modifica dei carichi, valutazione delle scarpe e fisioterapia personalizzata.
Nel trattamento della fascite plantare, soprattutto nei casi più profondi e localizzati a livello dell’inserzione calcaneare, le onde d’urto focali possono essere preferibili perché permettono di concentrare l’energia in modo più preciso e in profondità.
Le onde d’urto radiali hanno un’azione più superficiale e diffusa. Possono essere utili in alcune condizioni, ma non sono equivalenti alle focali.
La scelta dipende sempre dalla valutazione clinica, dalla sede del dolore, dalla durata dei sintomi e dagli obiettivi del trattamento.
Plantari, talloniere, scarpe ammortizzate e tutori notturni possono essere utili, ma non devono essere considerati l’unica soluzione.
Un plantare può aiutare a ridurre il carico sulla fascia plantare, soprattutto se esiste un problema di appoggio. Tuttavia, se non viene associato a esercizi e progressione del carico, il beneficio può essere parziale o temporaneo.
Anche le scarpe sono importanti: una calzatura troppo piatta, usurata o rigida può peggiorare il dolore. In fase acuta può essere utile evitare di camminare scalzi su pavimenti duri.
È consigliabile rivolgersi a uno specialista se:
Alla FisioClinic è possibile integrare il percorso fisioterapico con visite fisiatriche e ortopediche quando la situazione lo richiede.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova il trattamento della fascite plantare viene impostato in modo personalizzato.
Il percorso può coinvolgere:
L’obiettivo è ridurre il dolore, recuperare la camminata, tornare allo sport quando possibile e prevenire recidive.
Per prevenire recidive è importante:
La fascite plantare tende a tornare quando si elimina solo il dolore, ma non si correggono i fattori che l’hanno causata.
In alcuni casi lievi può migliorare spontaneamente riducendo i carichi e usando scarpe adeguate. Tuttavia, se il dolore persiste, è consigliabile una valutazione fisioterapica per evitare che diventi cronica.
I tempi sono variabili. Nei casi iniziali possono bastare alcune settimane, mentre nei casi cronici il recupero può richiedere diversi mesi. Molti percorsi richiedono da 3 a 12 mesi.
Nelle fasi iniziali può esserci una componente infiammatoria, ma nei casi persistenti prevale spesso una componente degenerativa e da sovraccarico della fascia plantare.
Dipende dall’intensità del dolore. Camminare poco e in modo controllato può essere tollerato, ma lunghe camminate su superfici dure possono peggiorare i sintomi.
Se la corsa aumenta il dolore o peggiora i sintomi nelle ore successive, è meglio sospenderla temporaneamente o ridurla. Il ritorno alla corsa deve essere graduale e guidato.
Le onde d’urto possono essere utili soprattutto nei casi cronici o resistenti al trattamento conservativo. Sono più efficaci se abbinate a esercizi e correzione dei carichi.
No. Le onde d’urto non hanno l’obiettivo di rompere lo sperone calcaneare. Il loro scopo è stimolare il tessuto, ridurre il dolore e favorire i processi di recupero.
Il plantare può essere utile quando esiste un problema di appoggio o un sovraccarico della fascia plantare. Deve però essere inserito in un percorso completo, non usato come unica terapia.
Il ghiaccio può aiutare temporaneamente a ridurre il dolore, soprattutto nelle fasi più irritative. Non è però sufficiente da solo a risolvere una fascite plantare persistente.
È opportuno fare una valutazione se il dolore dura da settimane, peggiora, impedisce di camminare, compare anche a riposo o non migliora con le prime strategie conservative.
Sono preferibili scarpe comode, stabili, ben ammortizzate e non usurate. In fase dolorosa è meglio evitare scarpe troppo piatte, rigide o prive di supporto.
Sì, può tornare se si riprendono troppo rapidamente corsa, camminate o attività in piedi senza aver corretto i fattori di sovraccarico.
Sì. La fisioterapia è utile perché lavora su dolore, mobilità, forza, appoggio, carico e ritorno alle attività quotidiane o sportive.
Ecografia, radiografia o risonanza possono essere richieste se il dolore persiste, se la diagnosi non è chiara o se bisogna escludere altre cause di dolore al tallone.
Alla FisioClinic del Centro Colombo Genova è possibile effettuare un percorso personalizzato per fascite plantare, con fisioterapia, esercizio terapeutico, onde d’urto focali Storz Medical e valutazioni specialistiche quando indicate.
La fascite plantare è una condizione frequente, ma non va sottovalutata. Il dolore al tallone che persiste per settimane o mesi richiede una valutazione accurata, perché il problema può diventare cronico e limitare cammino, lavoro e sport.
Un percorso efficace non si basa su un singolo trattamento, ma sull’integrazione di fisioterapia, esercizi, gestione del carico, calzature corrette e, nei casi più resistenti, onde d’urto focali.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova è possibile impostare un percorso personalizzato per ridurre il dolore, migliorare la funzione del piede e tornare progressivamente alle proprie attività.
Sabato e Domenica: Chiuso
