Introduzione all’Incontinenza Urinaria Sportiva
L’incontinenza urinaria (IU) durante l’attività sportiva è molto più comune di quanto si pensi, in particolare tra le donne. Eppure oltre il 70% delle pazienti non si rivolge a un professionista. Spesso viene considerata “normale” — non lo è. Ignorarla può compromettere performance, benessere psicologico e qualità di vita.
Che cos’è l’Incontinenza Urinaria Sportiva
L’IU è la perdita involontaria di urine in occasione di sforzi o movimenti tipici dell’allenamento. Può presentarsi in diverse forme:
- Da sforzo (SUI): perdite durante salti, corsa, sollevamento pesi, colpi di tosse/risate.
- D’urgenza (UUI): intenso stimolo improvviso a urinare, a volte con perdita.
- Mista (MUI): combinazione di sforzo e urgenza.
Perché nello Sport è Frequente
Gli esercizi ad alto impatto o le manovre con alte pressioni addominali (es. Valsalva nel sollevamento pesi) mettono alla prova il pavimento pelvico. Se è ipo-performante (debolezza, scarsa coordinazione, timing errato) o ipertonico (difficoltà a rilassarsi), possono comparire perdite.
Conseguenze (non Solo Fisiche)
- Imbarazzo, vergogna, ansia
- Riduzione dell’autostima e della partecipazione sociale
- Drop-out sportivo (abbandono della pratica)
- Peggioramento della performance per “paura del sintomo”
Fattori di Rischio Principali dell’ Incontinenza Urinaria Sportiva
- Gravidanza/parto, menopausa, variazioni ormonali
- Volume/ intensità di allenamento non progressivi; tecniche di respirazione errate
- Tosse cronica, stipsi (sforzi ripetuti)
- BMI elevato o calo ponderale marcato
- Ipermobilità tissutale, familiarità
- Assunzione elevata di caffeina/diuretici
(Valutazione individuale sempre necessaria.)
Quando Rivolgersi ad uno Specialista
Subito, se noti perdite durante allenamenti o gare, urgenza frequente, necessità di “urinare per sicurezza”, o limitazioni nelle sedute. Non è normale: è un segnale che si può trattare.
Come Lavoriamo: la Valutazione in FisioClinic per l’ Incontinenza Urinaria Sportiva
Colloquio clinico mirato
- Diario minzionale, trigger, pattern 24h, idratazione, farmaci, stipsi
- Sport praticato, gesti/volumi, calendario allenamenti e gare
Esame obiettivo funzionale
- Valutazione del pavimento pelvico con schema PERFECT/Oxford (forza, endurance, ripetizioni, timing)
- Coordinazione con diaframma e core, controllo pressorio, postura
- Test specifici (cough stress test), eventuale pad-test 1h
- Se indicato, biofeedback/ecografia dinamica per il reclutamento
Sicurezza, privacy e consenso
Visita in ambiente protetto, consenso informato; possibilità di presenza accompagnatore/ accompagnatrice.
Red flags e differenziali
Esclusione di infezioni urinarie, dolore pelvico acuto, ematuria, prolassi sintomatici severi (invio a specialista).
Il Trattamento: Cosa Dice l’Evidenza (e Come lo Applichiamo)
1) Esercizi del pavimento pelvico (PFMT) – prima scelta
- Dosaggio di base: 3 sessioni/die, 8–12 contrazioni massimali mantenute 6–8 s, + contrazioni rapide (3–5) a fine serie.
- Progressione su 12+ settimane con aumento di tenuta, ripetizioni e posizioni (supino → seduto → in piedi → dinamico).
- “The Knack”: pre-contrazione prima degli sforzi (salto, colpo, tosse).
2) Biofeedback ed elettrostimolazione (se serve)
- Biofeedback EMG/ecografico per migliorare consapevolezza e timing.
- Elettrostimolazione intravaginale nei casi di bassa attivazione iniziale.
3) Gestione pressoria e respirazione
- Integrazione con diaframma, trasverso dell’addome, multifido.
- Tecniche di espirazione durante lo sforzo per evitare picchi pressori.
4) Forza e controllo globale
- Rinforzo di glutei, adduttori, abduttori dell’anca, core.
- Lavoro su ipertono (down-training, rilassamento, mobilità del bacino) quando presente.
5) Educazione e abitudini
- Idratazione adeguata (evitare restrizioni eccessive), gestione di caffeina/diuretici.
- Bladder training: programmare gli svuotamenti, evitare il “just in case”.
- Prevenzione della stipsi (fibre, idratazione, abitudini).
6) Modifiche dell’allenamento
- Periodizzazione: progressioni graduali di impatto/carico.
- Variazioni temporanee di gesti ad alto impatto, introduzione di alternative a basso impatto nelle fasi iniziali.
- Ausili selezionati (pessary sportivo su indicazione specialistica).
Ritorno allo Sport: Criteri Pratici
- Assenza di perdite in allenamenti simulati
- Forza/endurance del pavimento pelvico >4/5 Oxford o equivalente al biofeedback
- Capacità di eseguire il gesto con “Knack” efficace e buona gestione pressoria
- Progressione di carico senza flare-up per 2–4 settimane
Domande frequenti (FAQ)
È normale perdere qualche goccia correndo?
No. È frequente ma non normale. Si può intervenire con fisioterapia mirata.
Quanto dura il percorso?
Di solito 8–12 settimane per un cambiamento significativo; mantenimento personalizzato.
Devo smettere di allenarmi?
Nella maggior parte dei casi no. Si modulano carichi e gesti mentre si lavora sul recupero.
Gli esercizi servono anche in menopausa o dopo anni?
Sì, il PFMT è efficace a ogni età; il programma viene adattato al profilo ormonale e clinico.
Perché Scegliere FisioClinic per il Trattamento dell’ Incontinenza Urinaria Sportiva
Percorsi su misura, ambiente riservato, strumentazione per biofeedback, integrazione con terapie fisiche se utili, e team multidisciplinare. L’obiettivo: tornare allo sport con controllo, sicurezza e performance.
Prenota una valutazione: trasformiamo un tabù in un percorso chiaro e misurabile.
