La Riatletizzazione Post-Infortunio: il Percorso per Tornare a Praticare sport in Sicurezza
Fisioterapista della FisioClinic Centro Colombo segue un paziente durante esercizi terapeutici post infortunio su pliobox nella palestra riabilitativa del centro a Genova, con percorso personalizzato per recupero di forza, equilibrio e stabilità.
15 Febbraio 2023
Effettuare la Riatletizzazione Post- Infortunio non Significa Essere Guariti
Molti sportivi commettono un errore molto comune: appena il dolore diminuisce o scompare completamente riprendono ad allenarsi convinti che l'infortunio sia ormai superato.
In realtà, la scomparsa del dolore rappresenta soltanto una delle tappe del recupero.
Muscoli, tendini, legamenti e articolazioni devono infatti recuperare completamente forza, mobilità, coordinazione, equilibrio, resistenza e controllo neuromuscolare prima di poter affrontare nuovamente gli stress tipici dell'attività sportiva.
Per questo motivo, dopo la riabilitazione fisioterapica, entra in gioco una fase fondamentale: la riatletizzazione post infortunio.
Si tratta di un percorso personalizzato che accompagna gradualmente l'atleta verso il ritorno all'allenamento e successivamente alla competizione, riducendo il rischio di nuovi infortuni.
Cos'è la Riatletizzazione Post Infortunio?
La riatletizzazione è l'ultima fase del recupero funzionale.
Ha l'obiettivo di riportare l'atleta ad una condizione uguale o addirittura migliore rispetto a quella precedente all'infortunio.
Non consiste semplicemente nell'eseguire esercizi più intensi, ma rappresenta un vero percorso di preparazione progressiva durante il quale vengono recuperate tutte le capacità richieste dalla disciplina sportiva praticata.
Ogni programma viene costruito sulle caratteristiche del paziente, sul tipo di trauma subito, sul livello sportivo e sugli obiettivi da raggiungere.
Perché è Così Importante?
Numerosi studi dimostrano che il rischio di recidiva aumenta significativamente quando il ritorno allo sport avviene troppo precocemente.
Anche se il dolore è scomparso, possono infatti persistere deficit di:
  • forza muscolare
  • equilibrio
  • coordinazione
  • controllo neuromuscolare
  • velocità
  • esplosività
  • mobilità articolare
  • resistenza
Questi deficit alterano il gesto atletico aumentando il sovraccarico delle strutture biologiche.
Una corretta riatletizzazione consente invece di:
  • diminuire il rischio di recidive;
  • migliorare la performance sportiva;
  • recuperare fiducia nei movimenti;
  • tornare ad allenarsi in sicurezza;
  • correggere gli errori biomeccanici che possono aver favorito l'infortunio.
Le Tre Fasi della Riatletizzazione
1. Fase iniziale
Lo scopo principale è controllare il dolore, ridurre l'infiammazione e recuperare il movimento.
In questa fase possono essere integrate, quando indicate dal medico e dal fisioterapista:
  • terapia manuale;
  • esercizio terapeutico;
  • tecarterapia;
  • terapia combinata Sin 200;
  • ultrasuoni;
  • elettrostimolazione;
  • TENS;
  • ionoforesi;
  • onde d'urto focali per tendinopatie croniche e calcificazioni;
  • onde d'urto radiali per le patologie muscolo-tendinee superficiali;
  • LIMFA © Therapy, utile nel controllo del dolore, dell'edema e nel miglioramento del recupero dei tessuti;
  • magnetoterapia CEMP, particolarmente indicata nei ritardi di consolidazione ossea, nell'edema osseo e durante alcuni percorsi riabilitativi dopo fratture o interventi chirurgici.
L'obiettivo è creare le migliori condizioni biologiche per iniziare il recupero funzionale.
2. Recupero Funzionale
Quando il dolore è sotto controllo si lavora sul recupero delle capacità motorie.
Gli esercizi comprendono:
  • rinforzo muscolare;
  • recupero della mobilità;
  • esercizi propriocettivi;
  • equilibrio;
  • stabilizzazione;
  • controllo neuromuscolare;
  • coordinazione;
  • lavoro cardiovascolare progressivo.
Questa rappresenta la fase di collegamento tra la fisioterapia e il ritorno allo sport.
3. Riatletizzazione Sport-Specifica
È la fase finale.
Gli esercizi vengono progressivamente adattati allo sport praticato.
Un calciatore lavorerà su cambi di direzione, sprint e calci.
Un runner sulla corsa e sulla gestione dei carichi.
Un pallavolista su salti e atterraggi.
Un tennista sulla rapidità laterale e sui movimenti specifici.
L'intensità aumenta gradualmente fino a raggiungere i livelli richiesti dalla competizione.
Gli Obiettivi della Riatletizzazione
Il percorso mira a recuperare:
  • forza;
  • potenza;
  • resistenza;
  • velocità;
  • agilità;
  • equilibrio;
  • coordinazione;
  • mobilità;
  • gesto atletico specifico.
L'obiettivo finale non è semplicemente tornare a giocare, ma farlo riducendo al minimo il rischio di una nuova lesione.
Il Ruolo dello Staff Multidisciplinare
Alla FisioClinic Centro Colombo il percorso viene costruito da un'équipe composta da fisiatri, ortopedici, fisioterapisti e professionisti dell'esercizio terapeutico.
L'approccio multidisciplinare consente di seguire ogni paziente dalla diagnosi fino al ritorno all'attività sportiva, adattando continuamente il programma in base ai progressi ottenuti.
Quando necessario, il percorso riabilitativo può essere integrato con onde d'urto focali e radiali, Limfa Therapy, magnetoterapia CEMP, terapia manuale, esercizio terapeutico e altre tecnologie avanzate per favorire il recupero funzionale.
Quando si Può Tornare a Fare Sport?
Non esiste un tempo valido per tutti.
Il ritorno allo sport deve basarsi sul raggiungimento di specifici criteri clinici e funzionali e non soltanto sulla scomparsa del dolore.
Prima del rientro vengono valutati:
  • forza muscolare;
  • mobilità;
  • equilibrio;
  • qualità del gesto atletico;
  • capacità funzionali specifiche;
  • eventuali test sport-specifici.
Solo quando questi parametri risultano soddisfacenti è possibile riprendere gli allenamenti in sicurezza.
La riatletizzazione rappresenta il ponte tra la riabilitazione e il ritorno allo sport.
Affrontarla con un percorso personalizzato significa non soltanto recuperare dall'infortunio, ma tornare più preparati, più sicuri e con un rischio significativamente inferiore di recidive.
Presso FisioClinic del Centro Colombo Genova il percorso viene personalizzato in base alla disciplina sportiva, al tipo di lesione e agli obiettivi del paziente, integrando competenze specialistiche, esercizio terapeutico e tecnologie riabilitative di ultima generazione per accompagnare ogni sportivo verso un ritorno all'attività in piena sicurezza.
FAQ
Quando iniziare la riatletizzazione dopo un infortunio?
Generalmente dopo la fase iniziale della riabilitazione, quando dolore e infiammazione sono sotto controllo e il paziente ha recuperato una buona mobilità articolare. La decisione dipende dal tipo di lesione e dalla valutazione dello specialista.
Qual è la differenza tra fisioterapia e riatletizzazione?
La fisioterapia ha l'obiettivo di recuperare la funzione dell'arto o del distretto interessato. La riatletizzazione prepara invece il paziente al ritorno allo sport, recuperando forza, coordinazione, resistenza e gesto atletico specifico.
Le onde d'urto possono essere utili durante la riabilitazione?
Sì, in presenza di specifiche indicazioni cliniche, le onde d'urto focali o radiali possono essere integrate nel percorso per trattare tendinopatie, calcificazioni e alcune patologie muscolo-tendinee.
A cosa serve la Limfa Therapy?
La Limfa Therapy può contribuire a ridurre dolore ed edema e a favorire il recupero funzionale dei tessuti, risultando utile in alcuni percorsi riabilitativi secondo valutazione clinica.
Quando è indicata la magnetoterapia CEMP?
La magnetoterapia CEMP viene spesso utilizzata nei ritardi di consolidazione ossea, nell'edema osseo e durante il recupero dopo alcune fratture o interventi chirurgici, sempre quando appropriato dal punto di vista clinico.
