Laserterapia: Un Approccio Fisioterapico
15 Ottobre 2024
La laserterapia è una delle tecniche più utilizzate in fisioterapia per il trattamento di varie patologie, sfruttando una particolare emissione elettromagnetica sotto forma di luce infrarossa. Il termine LASER è un acronimo che significa Light Amplification Through the Stimulated Emission of Radiation, ovvero amplificazione della luce attraverso l’emissione stimolata di radiazioni.
Questa tecnica si basa sull’applicazione di fasci di luce laser altamente concentrati che penetrano nei tessuti, generando effetti biologici specifici. La luce laser ha tre caratteristiche fondamentali:
  • Monocromaticità: emette un solo colore o lunghezza d’onda.
  • Brillanza: forte concentrazione energetica.
  • Unidirezionalità: capacità di mantenere un raggio ben focalizzato senza disperdersi.
A Cosa Serve la Laserterapia?
La laserterapia è particolarmente indicata per trattare un’ampia gamma di patologie, sia acute che croniche. Tra i suoi principali benefici, possiamo elencare:
  • Effetto antinfiammatorio: riduzione dell’infiammazione attraverso la stabilizzazione delle membrane cellulari.
  • Riduzione del dolore: blocco della trasmissione delle sensazioni dolorose dalle fibre nervose.
  • Stimolazione della rigenerazione tessutale: attivazione del metabolismo delle cellule riparative, favorendo la guarigione dei tessuti.
Condizioni Trattabili con la Laserterapia
Questa tecnica si applica con successo in numerosi contesti, tra cui:
  • Patologie muscolo-tendinee di origine traumatica: tendiniti, stiramenti muscolari, distorsioni.
  • Patologie reumatiche e degenerative: artralgie e osteoartriti.
  • Ferite e ulcere a lenta guarigione: grazie al potere rigenerativo della luce laser.
Come si Svolge una Seduta di Laserterapia?
Il trattamento di laserterapia si svolge in maniera molto semplice e non invasiva. Il paziente viene posizionato in modo da consentire l’accesso alla zona interessata, e il fisioterapista utilizza un manipolo per proiettare il raggio laser sulla pelle, trattando un’area ristretta di pochi centimetri quadrati. La durata di una seduta è di circa 10 minuti, e solitamente vengono prescritte 6 sedute consecutive.
Tipologie di Laser in Fisioterapia
Nel campo della fisioterapia, si utilizzano prevalentemente laser a bassa o media potenza, in grado di emettere luce nello spettro visibile o infrarosso. Una delle tecnologie più avanzate è il laser Nd-YAG (Neodimio-YAG), che emette un fascio di luce infrarossa a bassa potenza, ideale per trattamenti anche in fase acuta, poiché non genera calore.
Vantaggi della Laserterapia Nd-YAG
La laserterapia con Nd-YAG è una delle più sicure e versatili in fisioterapia. Non genera campi elettromagnetici rilevanti e non comporta il rischio di surriscaldamento dei tessuti, rendendola indicata anche per pazienti con impianti metallici o dispositivi elettrici intracorporei. Inoltre, non vi è sensazione di dolore o calore durante il trattamento.
Dopo Quanto si Vedono i Risultati?
I risultati della laserterapia Nd-YAG sono solitamente apprezzabili già nelle prime settimane dopo il termine del ciclo di trattamenti. La tecnica stimola i processi biologici e attiva le cellule riparative, contribuendo alla riduzione del dolore e alla guarigione dei tessuti danneggiati.
La laserterapia rappresenta una soluzione efficace per il trattamento di una vasta gamma di condizioni muscolo-scheletriche e cutanee. Grazie alla sua sicurezza e alla capacità di stimolare i processi di guarigione senza effetti collaterali significativi, questa tecnica è diventata uno strumento prezioso nella fisioterapia moderna. Se soffri di dolori muscolo-tendinei, artriti o hai ferite che faticano a guarire, la laserterapia potrebbe essere la risposta che stai cercando.
Per maggiori informazioni o per prenotare un consulto presso il nostro centro, contattaci al Centro Colombo Genova.
