Una lesione legamentosa è un danno subito da uno o più legamenti, le robuste strutture fibrose che collegano le ossa e stabilizzano le articolazioni.
Questa condizione rappresenta uno degli infortuni muscolo-scheletrici più frequenti, soprattutto in ambito sportivo, e può variare da una semplice distorsione a una rottura completa del legamento.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova, i fisioterapisti specializzati in riabilitazione ortopedica e sportiva seguono un approccio personalizzato basato su evidenze scientifiche e tecnologie avanzate, per favorire un recupero funzionale completo e sicuro.
I legamenti hanno la funzione di stabilizzare le articolazioni, limitando i movimenti eccessivi o anomali.
Una lesione si verifica quando l’articolazione viene forzata o ruotata oltre i propri limiti fisiologici, causando un allungamento eccessivo o la lacerazione delle fibre legamentose.
Le articolazioni più colpite sono:
Le cause variano in base al tipo di trauma o attività fisica, ma le più frequenti includono:
La sintomatologia di una lesione legamentosa dipende dalla gravità, ma i segni più comuni includono:
Le lesioni vengono suddivise in tre gradi di gravità, utili per definire la prognosi e il piano di trattamento:
La diagnosi di lesione legamentosa si basa su una valutazione clinica accurata condotta dal fisiatra o dall’ortopedico, con test specifici per la stabilità articolare (ad esempio, test di Lachman o test del cassetto anteriore nel ginocchio).
A supporto, vengono spesso richiesti esami strumentali come:
Il trattamento varia in base al grado della lesione e al livello di attività del paziente.
Indicato per lesioni di grado I e II, prevede:
Necessario nei casi di rottura completa (grado III), soprattutto per atleti o pazienti giovani.
L’intervento mira a ricostruire il legamento e viene seguito da un protocollo riabilitativo personalizzato, che accompagna il paziente fino al ritorno allo sport o alle attività quotidiane.
Le onde d’urto radiali rappresentano una valida opzione fisioterapica nelle fasi intermedie di recupero, quando il processo infiammatorio è controllato ma il tessuto necessita di stimolazione biologica.
Sono particolarmente indicate in caso di fibrosi, rigidità residua o ritardo nella guarigione.
Le onde d’urto focali, invece, vengono preferite nei casi in cui la lesione interessi zone profonde e localizzate (es. inserzioni tendinee o aree post-chirurgiche).
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova, vengono utilizzate onde d’urto focali con tecnologia Storz Medical, leader mondiale nel settore, integrandole in protocolli riabilitativi personalizzati.
La riabilitazione fisioterapica post-lesione — che si tratti di distorsioni, lesioni legamentose, traumi muscolari o interventi chirurgici — rappresenta una fase cruciale per il recupero della funzionalità e per la prevenzione delle recidive.
Alla FisioClinic del Centro Colombo Genova adottiamo un percorso strutturato in fasi progressive, basato sulle più recenti evidenze scientifiche (E-E-A-T), e totalmente personalizzato sulla storia clinica del paziente.
Obiettivi principali:
Strumenti terapeutici utilizzati:
Questa fase prepara il terreno per un recupero più rapido e sicuro.
Obiettivi:
Tecniche utilizzate:
Ridurre lo scompenso muscolare è fondamentale: un’articolazione instabile è più soggetta a nuove lesioni.
Obiettivi:
Attività previste:
Il ritorno allo sport avviene solo quando forza, controllo e mobilità rispecchiano criteri oggettivi di sicurezza.
Il nostro obiettivo è il tuo ritorno alla performance — in sicurezza e senza dolore.
Un caso frequente trattato presso la FisioClinic riguarda la lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio in atleti amatoriali.
Con un protocollo di 3 sedute di onde d’urto radiali, associate a terapia combinata e lavoro propriocettivo, si è osservata una riduzione del dolore del 70% in 4 settimane e il recupero funzionale completo in 8 settimane senza ricorrere alla chirurgia.
Questo tipo di evidenza clinica locale rafforza l’importanza di un approccio integrato e basato su esperienza diretta.
La lesione legamentosa è un infortunio complesso che richiede diagnosi accurata, intervento precoce e un programma di riabilitazione personalizzato.
Alla FisioClinic del Centro Colombo Genova, grazie all’integrazione tra competenze cliniche, fisioterapia avanzata e tecnologie come onde d’urto radiali e focali, ogni paziente può intraprendere un percorso di recupero sicuro, efficace e completo.
Sabato e Domenica: Chiuso
