Miosite Ossificante: Cos’è, Sintomi, Diagnosi e Trattamento più Efficace
Fisiatra esegue ecografia muscolare alla coscia per miosite ossificante in atleta presso FisioClinic Centro Colombo Genova
12 Dicembre 2025
Introduzione alla Miosite Ossificante
La miosite ossificante è una condizione relativamente rara, ma di grande rilevanza clinica, caratterizzata dalla formazione anomala di tessuto osseo e cartilagineo all’interno del muscolo o dei tessuti molli peri-muscolari.
Si tratta di un processo non tumorale, ma potenzialmente molto invalidante, che può comparire soprattutto dopo un trauma muscolare e portare a dolore persistente, rigidità e progressiva limitazione funzionale.
In ambito sportivo e traumatologico rappresenta una delle principali cause di dolore che non regredisce dopo una contusione o uno stiramento, motivo per cui è fondamentale una diagnosi precoce e corretta.
Presso la FisioClinic – Centro Colombo Genova, la miosite ossificante viene affrontata attraverso un percorso specialistico che coinvolge fisiatri e ortopedici, con un approccio basato su evidenze scientifiche e integrazione tra diagnosi, trattamento conservativo e, nei casi selezionati, chirurgico.
Le Principali Forme di Miosite Ossificante
Dal punto di vista clinico, la miosite ossificante non è una patologia unica, ma comprende diverse forme.
1. Miosite Ossificante Circoscritta (MOC)
È la forma più frequente e quella che si osserva più spesso nella pratica clinica.
Può essere:
  • traumatica (la più comune)
  • non traumatica
Colpisce prevalentemente:
  • quadricipite
  • adduttori della coscia
  • flessori dell’avambraccio
    e, più raramente, spalla e gomito.
La massa calcifica inizia a svilupparsi generalmente tra la terza e la quarta settimana dopo il trauma, spesso quando il paziente si aspetta una normale guarigione.
2. Miosite ossificante associata a danni neurologici
Si osserva in pazienti con:
  • lesioni del midollo spinale
  • gravi danni neurologici centrali
    ed è spesso più complessa da gestire.
3. Miosite ossificante pseudomaligna
Una forma rara che può simulare un tumore maligno per caratteristiche cliniche e radiologiche, rendendo necessaria una diagnosi differenziale accurata.
4. Fibroplasia Ossificante Progressiva
Patologia genetica rarissima, caratterizzata da ossificazione progressiva e diffusa, con prognosi severa. È distinta dalle forme post-traumatiche.
Cause e Fattori di Rischio
Le cause esatte della miosite ossificante non sono ancora completamente chiarite. Tuttavia, esistono fattori predisponenti ben riconosciuti, tra cui:
  • traumi muscolari diretti (contusioni, stiramenti, strappi)
  • ematomi intramuscolari non completamente riassorbiti
  • interventi chirurgici
  • ustioni
  • danni nervosi
  • immobilizzazioni prolungate
Dal punto di vista biologico, si ipotizza che, dopo il trauma, alcune cellule mesenchimali riacquistino una capacità multipotente, inducendo i fibroblasti a trasformarsi in osteoblasti e avviando il processo di ossificazione.
La miosite ossificante è più frequente:
  • nei giovani maschi
  • negli sportivi
  • nei soggetti fisicamente molto attivi
Alcune evidenze suggeriscono che una gestione precoce e corretta del trauma, inclusa la modulazione dell’infiammazione, possa ridurre il rischio di sviluppo della patologia.
Sintomi: Quando Sospettarla
I sintomi non compaiono immediatamente, ma tendono a evolvere progressivamente nelle settimane successive al trauma. I più comuni sono:
  • comparsa di una massa dura palpabile
  • gonfiore locale persistente
  • dolore che non migliora o peggiora nel tempo
  • riduzione della mobilità articolare
  • rigidità muscolare
  • peggioramento con il movimento o il carico
Con il passare del tempo, la massa può diventare sempre più rigida, compromettendo in modo significativo la funzione dell’arto coinvolto.
Diagnosi: il Ruolo del Fisiatra e dell’Ortopedico
Una diagnosi corretta è essenziale per evitare trattamenti inappropriati, come mobilizzazioni aggressive o interventi chirurgici troppo precoci.
Presso la FisioClinic, la diagnosi viene posta e confermata da medici fisiatri e ortopedici, in particolare:
Esami diagnostici principali
  • Radiografia: evidenzia il tipico fenomeno zonale, con centro più radiotrasparente e periferia più ossificata
  • Ecografia muscoloscheletrica: utile nelle fasi iniziali e per il follow-up
  • TAC: esame più sensibile per valutare maturazione e struttura dell’ossificazione
  • Esami ematici: possibile aumento della fosfatasi alcalina (dato aspecifico)
  • Biopsia: riservata solo ai casi dubbi per escludere patologie neoplastiche
Trattamento della Miosite Ossificante
Trattamento conservativo (prima scelta)
Nella maggior parte dei casi il trattamento è inizialmente conservativo e comprende:
Quando è indicata la chirurgia
L’asportazione chirurgica viene presa in considerazione solo quando l’ossificazione è matura (6–12 mesi) e in presenza di:
  • dolore severo persistente
  • grave limitazione funzionale
  • compressione neurovascolare
  • sospetto oncologico
  • forme pseudomaligne
Un intervento troppo precoce aumenta significativamente il rischio di recidiva.
Il Ruolo della Fisioterapia nel Percorso di Cura
La fisioterapia è un elemento centrale del trattamento e ha l’obiettivo di:
  • prevenire la rigidità articolare
  • mantenere il ROM
  • ridurre il dolore
  • accompagnare il recupero funzionale nel tempo
Alla FisioClinic – Centro Colombo Genova, il percorso fisioterapico è sempre personalizzato e supervisionato dal medico fisiatra, in stretta collaborazione con l’ortopedico quando necessario, per garantire sicurezza ed efficacia in ogni fase della patologia.
Prenota una Visita con i Nostri Professionisti!
