Onde d’Urto per la Cellulite: un Trattamento Innovativo per il Rimodellamento Cutaneo
20 Febbraio 2025
Cos’è la Cellulite?
La cellulite è una condizione molto diffusa che colpisce prevalentemente le donne (tra l’85% e il 98% della popolazione femminile post-puberale). È causata da un’alterazione del tessuto adiposo sottocutaneo e si manifesta con il caratteristico aspetto a “buccia d’arancia”, localizzato principalmente su cosce, glutei, fianchi e addome.
Questa condizione è dovuta a un complesso insieme di fattori, tra cui predisposizione genetica, squilibri ormonali, stile di vita sedentario e alimentazione poco equilibrata. L’aumento di volume degli adipociti (cellule di grasso) provoca una compressione della microcircolazione sanguigna e linfatica, favorendo la ritenzione idrica e la formazione di noduli fibrosi che danno origine alla tipica texture irregolare della pelle.
La cellulite si suddivide in diversi stadi di gravità:
  • Stadio 1: visibile solo con la compressione della pelle.
  • Stadio 2: evidente in determinate posizioni del corpo.
  • Stadio 3: visibile anche senza compressione.
  • Stadio 4: noduli fibrosi palpabili e spesso dolorosi.
Può inoltre essere classificata in base alla sua consistenza in cellulite dura, flaccida, edematosa o mista.
Trattamento della Cellulite con Onde d’Urto: Come Funziona?
Le onde d’urto sono impulsi acustici ad alta energia utilizzati in diversi ambiti della fisioterapia e della medicina estetica per stimolare la rigenerazione dei tessuti e migliorare la circolazione sanguigna. Il trattamento con onde d’urto per la cellulite si basa sulla capacità di questi impulsi di:
  • Migliorare il metabolismo del tessuto adiposo.
  • Ridurre la dimensione dei noduli fibrosi.
  • Riattivare la circolazione linfatica e diminuire il ristagno di liquidi.
  • Stimolare la produzione di collagene ed elastina per una pelle più tonica e levigata.
  • Favorire la neoangiogenesi, ovvero la formazione di nuovi vasi sanguigni per migliorare l’ossigenazione dei tessuti.
Esistono due tipologie principali di onde d’urto impiegate nel trattamento della cellulite:
  • Onde d’urto radiali: agiscono più superficialmente, con un’azione che va dall’epidermide fino a circa 4 cm di profondità. Sono le più indicate per trattare la cellulite e il rilassamento cutaneo.
  • Onde d’urto focali: penetrano più in profondità (fino a 5-6 cm) e sono utilizzate principalmente per problematiche muscoloscheletriche e per trattare accumuli adiposi più profondi.
Benefici delle Onde d’Urto per la Cellulite
L’azione delle onde d’urto è particolarmente efficace per contrastare la cellulite grazie ai seguenti benefici:
  • Attivazione del metabolismo cellulare: le onde d’urto migliorano il metabolismo locale, favorendo la riduzione degli accumuli adiposi.
  • Drenaggio dei liquidi in eccesso: l’effetto meccanico delle onde favorisce il drenaggio linfatico, riducendo l’edema e la ritenzione idrica.
  • Incremento della produzione di collagene: la stimolazione delle fibrocellule aiuta a migliorare la tonicità e l’elasticità cutanea.
  • Miglioramento della circolazione sanguigna: favorisce l’apporto di ossigeno e sostanze nutritive ai tessuti.
  • Riduzione della fibrosi: le onde d’urto rompono i setti fibrosi responsabili dell’aspetto a buccia d’arancia, rendendo la pelle più liscia e uniforme.
Durata del Trattamento e Frequenza delle Sedute
La durata di una seduta dipende dal numero di aree da trattare. Solitamente:
  • Il trattamento di almeno due zone per gamba dura dai 30 ai 45 minuti.
  • Si consigliano 1/2 sedute a settimana per circa 4-6 settimane per ottenere risultati ottimali.
  • I benefici si mantengono nel tempo con eventuali sedute di mantenimento.
Le Onde d’Urto Sono Dolorose?
Il trattamento con onde d’urto per la cellulite è generalmente ben tollerato. Alcune pazienti possono percepire un lieve fastidio durante la seduta, ma è un trattamento non invasivo e sicuro. L’intensità degli impulsi può essere regolata in base alla sensibilità individuale.
Le onde d’urto rappresentano una soluzione innovativa, sicura ed efficace per contrastare la cellulite e migliorare la qualità della pelle. Grazie alla loro azione profonda, sono in grado di stimolare il metabolismo cellulare, migliorare la microcircolazione e ridurre l’accumulo di liquidi, rendendo la pelle più tonica, liscia ed elastica.
Se desideri maggiori informazioni o vuoi prenotare una consulenza presso il Centro Colombo Genova, contattaci oggi stesso per avere un appuntamento con il nostro medico estetico per una valutazione gratuita e programmare il trattamento più adatto alle tue esigenze!
