Sindrome dello SPE: Cause, Sintomi e Trattamento
29 Gennaio 2025
Introduzione alla Sindrome dello SPE
La sindrome dello SPE (sciatico popliteo esterno) è una condizione caratterizzata dalla compressione del nervo sciatico popliteo esterno nel tunnel fibulare, una struttura anatomica situata appena sotto il ginocchio. Questa compressione può provocare sintomi debilitanti, tra cui:
  • Ipoestesie e parestesie: sensazioni di intorpidimento e formicolio sul dorso del piede e sulla parte antero-laterale della gamba.
  • Deficit motorio: difficoltà nell’elevazione del piede, condizione nota come “piede cadente”.
  • Dolore: localizzato nella regione laterale della gamba, che può estendersi fino al piede.
Al Centro Colombo Genova, la dott.ssa Francesca Tofani, fisioterapista specializzata in riabilitazione neurologica, offre trattamenti personalizzati per gestire e risolvere questa condizione.
Cause della Sindrome dello SPE
Le principali cause della sindrome dello sciatico popliteo esterno includono:
Traumatismi diretti o indiretti:
  • Ferite da taglio o punta.
  • Fratture della testa peroneale.
  • Lussazioni del ginocchio o lesioni capsulo-legamentose.
Compressioni meccaniche:
  • Bendaggi troppo stretti.
  • Posizioni mantenute a lungo, come l’accavallamento delle gambe o la posizione accovacciata.
  • Presenza di osteomi della fibula o cisti siero-mucose.
Patologie associate:
Sintomi della Sindrome dello SPE
I sintomi della sindrome dello sciatico popliteo esterno possono variare in base alla gravità della compressione. I più comuni sono:
  • Dolore localizzato: sulla regione laterale della gamba e del piede.
  • Ridotta sensibilità: intorpidimento e formicolio sul dorso del piede.
  • Piede cadente: difficoltà o impossibilità nell’elevazione del piede, che causa problemi nella deambulazione.
  • Debolezza muscolare: coinvolgimento dei muscoli tibiali e peronieri, con difficoltà nei movimenti di rotazione del piede.
Se non trattata, questa condizione può portare a deficit motori permanenti e alterazioni posturali.
Diagnosi della Sindrome dello SPE
La diagnosi della sindrome dello sciatico popliteo esterno richiede una valutazione accurata attraverso:
Esame clinico: valutazione dei disturbi sensitivi e motori, con test specifici come la manovra di Lasègue e il SLR test (Straight Leg Raising test).
Indagini strumentali:
  • EMG (elettromiografia).
  • ENG (elettroneurografia).
  • Risonanza magnetica e/o ecografia per valutare eventuali compressioni o alterazioni anatomiche.
Trattamenti per la Sindrome dello SPE
Presso il Centro Colombo Genova, offriamo un approccio integrato per la gestione della sindrome dello SPE, con il supporto della dott.ssa Francesca Tofani, esperta in riabilitazione neurologica. I trattamenti includono:
Fisioterapia specializzata:
  • Tecniche manuali per ridurre la compressione neurologica, sia a livello lombare che dell’arto inferiore.
  • Mobilizzazioni articolari per migliorare la funzionalità del piede e della caviglia.
Terapie strumentali:
Trattamenti osteopatici:
  • Manipolazioni mirate per liberare le articolazioni e lavorare sulla membrana interossea tra tibia e perone.
  • Riequilibrio dei muscoli peronieri, tibiali e del gastrocnemio.
Utilizzo di tutori:
  • In caso di piede cadente severo, i tutori sono essenziali per stabilizzare l’articolazione durante il recupero neuro-muscolare e prevenire ulteriori complicazioni.
Riabilitazione neurologica personalizzata:
  • Programmi di esercizi specifici per stimolare il recupero del controllo motorio e della forza muscolare.
Perché scegliere il Centro Colombo?
Il Centro Colombo di Genova è un punto di riferimento per la fisioterapia e la riabilitazione neurologica. Grazie all’esperienza della dott.ssa Francesca Tofani, garantiamo un percorso terapeutico su misura, basato sulle migliori evidenze scientifiche e mirato al recupero funzionale completo.
Offriamo:
  • Valutazioni accurate e trattamenti personalizzati.
  • Tecnologie avanzate per la riabilitazione.
  • Un approccio multidisciplinare per affrontare ogni aspetto della patologia.
Se soffri di sintomi riconducibili alla sindrome dello SPE o desideri una consulenza specialistica, prenota una visita al Centro Colombo Genova. Siamo qui per offrirti il supporto di cui hai bisogno per migliorare la tua qualità di vita.
