La terapia manuale è una delle tecniche più utilizzate nel mondo della fisioterapia e della riabilitazione muscolo-scheletrica. Mobilizzazioni articolari, manipolazioni vertebrali, tecniche miofasciali e trattamenti manuali vengono proposti quotidianamente per cervicalgia, lombalgia, dolore alla schiena, rigidità articolari e problematiche sportive.
Negli ultimi anni, però, la ricerca scientifica ha profondamente cambiato il modo di interpretare la terapia manuale.
Oggi sappiamo che molti concetti tradizionali, ancora molto diffusi, non trovano un reale supporto scientifico. Allo stesso tempo, questo non significa che la terapia manuale sia “inutile”: significa semplicemente che dobbiamo comprenderne meglio i reali meccanismi e utilizzarla nel modo corretto.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova crediamo in una fisioterapia moderna, evidence-based e centrata sul paziente, basata sulle più recenti evidenze scientifiche e non su convinzioni ormai superate.
Uno dei concetti più diffusi nella terapia manuale tradizionale è quello dell’“ipomobilità vertebrale”.
Frasi come:
sono ancora molto frequenti nella pratica clinica.
Tuttavia, la letteratura scientifica moderna mostra importanti limiti nell’affidabilità di queste valutazioni manuali.
Diversi studi hanno evidenziato come sia estremamente difficile identificare manualmente il movimento di singole vertebre con sufficiente precisione e riproducibilità.
In pratica:
Questo non significa che il fisioterapista “non senta nulla”, ma che la capacità di identificare con precisione scientifica una specifica vertebra “bloccata” o “fuori posto” non è supportata in modo affidabile dalle evidenze disponibili.
Il problema più importante non riguarda soltanto la tecnica manuale, ma il messaggio che viene trasmesso al paziente.
Quando una persona sente dire che:
può sviluppare paura del movimento, fragilità percepita e dipendenza dal trattamento.
Dal punto di vista psicologico, questo meccanismo può spostare il cosiddetto “locus of control” verso l’esterno.
In altre parole, il paziente inizia a credere che:
Questo approccio può ridurre l’autonomia del paziente e, in alcuni casi, peggiorare la gestione a lungo termine del dolore.
Al contrario, i pazienti educati ad avere un maggiore controllo attivo sulla propria salute tendono a ottenere risultati migliori in termini di:
Assolutamente no.
Questo è uno degli errori più comuni nelle discussioni moderne sulla fisioterapia.
La terapia manuale può essere molto utile, ma non necessariamente per i motivi che si credevano in passato.
La terapia manuale può contribuire a modulare il dolore attraverso meccanismi neurofisiologici complessi.
Il beneficio non deriva dal “rimettere in asse” una struttura, ma dalla capacità del sistema nervoso di modificare temporaneamente:
In alcuni pazienti questo può favorire il recupero e migliorare la tolleranza al movimento.
Il contatto manuale può avere un importante effetto comunicativo e relazionale.
Quando utilizzata correttamente, la terapia manuale può:
Questo aspetto è spesso sottovalutato ma rappresenta uno dei principali meccanismi clinici realmente utili.
In alcune situazioni, la terapia manuale può facilitare il movimento e migliorare temporaneamente la mobilità percepita.
Questo può essere utile:
Tuttavia, il trattamento manuale dovrebbe quasi sempre essere integrato con:
Le più recenti linee guida internazionali raccomandano un approccio attivo e multidimensionale.
Oggi sappiamo che il recupero dipende da molti fattori:
La terapia manuale può essere uno strumento utile, ma raramente dovrebbe rappresentare l’unico trattamento.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova utilizziamo la terapia manuale all’interno di un approccio evidence-based, moderno e personalizzato.
Il nostro obiettivo non è “rimettere a posto” il paziente, ma aiutarlo a:
La terapia manuale viene integrata con:
La terapia manuale non è magia, ma nemmeno una pratica inutile.
Le moderne evidenze scientifiche ci aiutano a comprendere meglio:
Abbandonare vecchi miti biomeccanici non significa rinunciare alla terapia manuale, ma usarla in modo più corretto, etico e scientificamente fondato.
Sì, può essere utile soprattutto per modulare il dolore, facilitare il movimento e migliorare la percezione di sicurezza del paziente. Tuttavia, raramente dovrebbe essere l’unico trattamento.
Nella maggior parte dei casi no. Molte espressioni come “vertebra fuori posto” o “bacino storto” non hanno un reale significato clinico supportato dalla letteratura scientifica moderna.
Le evidenze scientifiche non supportano l’idea che le tecniche manuali “riallineino” stabilmente la colonna vertebrale o il bacino.
Sì. Le tecniche manuali possono avere effetti neurofisiologici che aiutano a modulare temporaneamente il dolore e migliorare il movimento.
Può essere utile come parte di un percorso riabilitativo completo che includa anche esercizio terapeutico, educazione e recupero funzionale.
Lun - Ven: 8:00 - 20:00
Sabato: 9:00 - 13:00
Domenica: Chiuso
