Il linfedema è una condizione cronica caratterizzata dall’accumulo anomalo di liquidi ricchi di proteine nei tessuti, dovuto a un’alterazione del sistema linfatico. Questa problematica può colpire arti inferiori, arti superiori o altri distretti corporei e provocare:
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova è possibile intraprendere un percorso fisioterapico personalizzato per il trattamento del linfedema, attraverso tecniche evidence-based come:
Il trattamento viene eseguito dal dott. Andrea Secchi, fisioterapista specializzato nella gestione del linfedema, dei flebolinfedemi e degli edemi post traumatici e post chirurgici.
Il sistema linfatico è una complessa rete di:
che percorre quasi tutto il corpo parallelamente alla circolazione arteriosa e venosa.
La sua funzione è fondamentale per:
Quando il sistema linfatico non riesce più a drenare correttamente la linfa, si sviluppa il linfedema.
Il linfedema è un accumulo patologico di liquido linfatico nei tessuti.
Può essere:
Legato a un’alterazione congenita del sistema linfatico.
Conseguente a:
Il linfedema tende a evolvere nel tempo se non trattato adeguatamente.
I sintomi più comuni comprendono:
In molti casi il gonfiore peggiora:
Il linfodrenaggio manuale è una tecnica fisioterapica specifica che utilizza manovre delicate, ritmiche e a bassa pressione per stimolare il drenaggio della linfa.
Contrariamente a un massaggio tradizionale, il linfodrenaggio:
L’obiettivo è favorire il riassorbimento dei liquidi e migliorare il funzionamento della circolazione linfatica.
Il linfodrenaggio manuale può contribuire a:
Favorendo il drenaggio dei liquidi accumulati.
Riducendo tensione e pesantezza degli arti.
Con un miglior apporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti.
Attraverso una diminuzione della pressione tissutale e dell’infiammazione locale.
In particolare dopo:
Il linfodrenaggio manuale può essere indicato in diverse condizioni cliniche:
Il bendaggio elastocompressivo rappresenta uno degli strumenti più importanti nel trattamento del linfedema.
Si tratta di un bendaggio multistrato realizzato con materiali specifici che esercitano una compressione graduata sull’arto.
Il suo scopo è:
Il bendaggio non dovrebbe essere considerato un trattamento isolato.
Le migliori evidenze scientifiche raccomandano un approccio integrato chiamato Terapia Decongestionante Complessa (CDT – Complex Decongestive Therapy), che comprende:
Questo approccio rappresenta oggi il gold standard nel trattamento del linfedema.
Un errore frequente è pensare che il riposo sia la soluzione migliore.
In realtà, il movimento controllato e guidato rappresenta una parte fondamentale della terapia.
Gli esercizi specifici aiutano a:
Alla FisioClinic il percorso riabilitativo viene personalizzato sulle esigenze del paziente.
Il linfodrenaggio manuale non è indicato in alcune condizioni cliniche, tra cui:
Per questo motivo è fondamentale effettuare una valutazione specialistica prima di iniziare il trattamento.
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova il paziente viene seguito attraverso un percorso personalizzato e multidisciplinare.
Il trattamento può includere:
Il dott. Andrea Secchi, fisioterapista specializzato nel trattamento del linfedema e degli edemi complessi, si occupa della presa in carico fisioterapica del paziente con approccio evidence-based e personalizzato.
Intervenire precocemente può aiutare a:
Il trattamento precoce è uno degli aspetti più importanti nella gestione moderna del linfedema.
Il linfedema non è soltanto un problema estetico, ma una condizione complessa che richiede una gestione specialistica.
Linfodrenaggio manuale, bendaggio elastocompressivo ed esercizio terapeutico rappresentano strumenti fondamentali per migliorare:
Presso la FisioClinic del Centro Colombo Genova è possibile intraprendere un percorso riabilitativo completo e personalizzato con fisioterapisti specializzati nella gestione del linfedema.
No. Il linfodrenaggio utilizza manovre molto delicate e generalmente rilassanti.
Sì. È una delle componenti fondamentali della terapia decongestionante complessa e aiuta a ridurre l’edema.
Dipende dalla causa e dalla gravità. In molti casi è una condizione cronica, ma un corretto trattamento può migliorare significativamente sintomi e qualità di vita.
No, se guidato correttamente. L’esercizio terapeutico è parte integrante del trattamento.
Il prima possibile. Un trattamento precoce può limitare la progressione della condizione.
Sabato e Domenica: Chiuso
